--- 产品参数 ---
- 最小频率(GHz) 13
- 最大频率(GHz) 20
- 增益(分贝) 26
- 噪声系数(分贝) 1.2
- OP1dB (dBm 18
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 QPA2735D 是一款高性能、低噪声 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 90 nm pHEMT 工艺 (QPHT09) 制造。QPA2735D 覆盖 13 – 20 GHz,提供 26 dB 小信号增益和 1.2 dB 噪声系数。该放大器具有 2.4 x 1 mm 的紧凑尺寸,可提供 23 dBm 的饱和功率,P1dB 为 18 dBm。此外,该器件可在 Pout = 0 dBm/音调时提供 -60 dBc 的低 IMD3 电平。
QPA2735D 与两个 I/O 端口上的集成隔直电容匹配 50 欧姆,以便于处理和简单的系统集成。
QPA2735D 的高性能使其成为卫星和点对点通信系统的理想选择。
QPA2735 采用小型 4 mm x 4 mm 塑料包覆成型 QFN 封装,匹配 50 欧姆,在两个 I/O 端口上都带有集成直流阻断帽,便于处理和简单的系统集成。
QPA2735 的高性能和易用性使其成为卫星和点对点通信系统的理想选择。
主要特征
- 频率范围:13 - 20 GHz
- 噪声系数:1.2dB
- 小信号增益:26dB
- P1dB:18dBm
- IMD3: -60dBc (@ 0dBm P out /tone)
- 封装尺寸:4.0 x 4.0 x 0.85 毫米
性能在室温下是典型的。
最小频率(GHz) | 13 |
最大频率(GHz) | 20 |
增益(分贝) | 26 |
噪声系数(分贝) | 1.2 |
OP1dB (dBm) | 18 |
电压(V) | 3.5 |
电流(mA) | 105 |
包装类型 | 死 |
包装(毫米) | 4.0 x 4.0 x 0.85 |
QPD2796 QPD2793 QPD2194 QPD2195
QPD1823 QPD1018 QPD1020 QPD1019
QPD1022 QPD1016 QPD1013 QPD0060
QPD1003 TGF2120 TGF2160 QPD0030
TGF2080 TGF2060 TGF2040 QPD1011
QPD1014 QPD1004 TGF2929-HM QPD3601
QPD1000 TGF2935 TGF2936 TGF2941
TGF2942 QPD1017 TGF2933 TGF2934
QPD2730 QPD1015 QPD1008 QPD1009
QPD1010 QPD1008L QPD1015L TGF2979-SM
TGF2978-SM TGF2977-SM TGF3020-SM TGF2965-SM
TGF3021-SM TGF3015-SM T2G4005528-FS TGF2929-FL
TGF2819-FL T1G4004532-FS T1G4004532-FL T1G3000532-SM
T2G4003532-FL T2G4003532-FS T2G6001528-SG T1G4012036-FL
T1G2028536-FS T1G2028536-FL T1G4020036-FL TGF2025
TGF2018 T1G6001032-SM T2G6001528-Q3 T1G4012036-FS
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
