--- 产品参数 ---
- 输出电流 20A
- 可选择的开关频率 700kHz、800kHz 和 1000kHz
- 封装 QFN3x4-21
- 包装 5000/盘
--- 产品详情 ---
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。
JWH5087
由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体价格请与业务重新确认!
★经营品牌:
AOS(美国万代),INVENSENSE(应美盛),ADS(韩国触摸),JOULWATT(杰华特),DIODES(美台),SCT(芯洲),TI(德州仪器)ST(意法),MPS(美国芯源),RICHTEK(立琦),ON(安森美)NXP(恩智普),ATMEL(爱特梅尔),CHIPHOM(启攀微),ADI(亚德诺),SGM(圣邦微)等品牌!
★经营范围:
MOSFET(场效应管),触摸IC,电源IC,ESD静电二极管,放大器,逻辑,能源管理,音频,传感器,功率半导体等!
★应用产品:
电源控制,电源保护,锂电池保护,LED,液晶,显示器,笔记本,平板电脑,航模,电动玩具,电子书,智能家具,卫星导航仪等等!
★AOS(美国万代)热销产品:
AO3401、AO3402、AO3403,AO3404,AO3407,AO3414,AO3415,AO3416,AO6822,AO4403,AO4407,AO4423,AO4812,AOD442,AOD409,AOD609,AOD2922,AOD4182,AOD4184,AON5820,AON6144,AON6324,AON6358,AON6382,AON7400,AON7402,AON7403,AON7404,AON7405,AON7406,AON7407,AON7409,AON7140,AON7410,AOZ1016AI,AOZ1283PI,AOZ1284PI;
★ADS(韩国触摸)热销产品:
AW01,TS01S,TS02N,TS04N,TS04P,TS06,TS08N,TS08P,TS12,TS20,TSM12S,TSM12MC,TSM16,ANSG08SH,ANMG08PL,ANMG04SG,ANSG08SL,ALRS08FB;
★JOULWATT(杰华特)热销产品:
JW5250A,JW5250S,JW5211,JW5033S,JW5018,JW5018B,JW5026,JW5255A,JW5255,JW3651,JW3655E,JW5361S,JW5361M,JW5116F,JW5062,JW5068A,JW5069A,JW5079A,JW5223S,JW5359M,JW7111,JW7222,JW7221,JW7222,JW5071,JW3510,JW4056,JW3312,JW7115,JW1123,JW5092T,JW5092A;
★SCT(芯洲)热销产品:
SCT51240,SCT52240,SCT12A0,SCT12A1,SCT12A2,SCT2450SCT2451,SCT2430,SCT2431A,SCT9325,SCT9330,SCT9339,SCT2432,SCT2433,SCT9320,SCT9323,SCT9325,SCT9322,SCT2230,SCT2220,SCT2A10,SCT2A11,SCT2400,SCT2280,SCT2630,SCT2650,SCT2226,SCT2A20,SCT22AC0;
未覆盖所有在售料号,请联系我们销售团队!
为你推荐
NSM3011 SOP-8 Hall原理角度传感器2024-01-10 13:53
产品型号:NSM3011 量程范围:0~360° 支持短行程测量 供电电压:3.3V/5V 接口形式:14位线性DAC模拟量输出 12位分辨率PWM输出 角度测量精度:±1° 四段校准后精度可达±0.2° 响应时间:120μs (开启动态角度补偿后10μs) -
NSM2032 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 13:40
产品型号:NSM2032 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~30mV/G 供电电压:3.3V/5V 温度范围:- 40 ℃ ~150℃ -
NSM2031 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 13:36
产品型号:NSM2031 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~15mV/G 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:240kHz/2.2μs -
NSM2033 TO94 线性霍尔电流传感器2024-01-10 11:59
产品型号:NSM2033 封装厚度:1.0mm 引脚弯折:L形弯折(BL, BS) V形弯折(BV) 灵敏度范围:0.5~30mV/G 供电电压:3.3V/5V 温度范围:- 40 ℃ ~150℃ -
NSM2016 SOP-8 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:52
产品型号:NSM2016 量程范围:20~50A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:4mm/4mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:380kHz/1.5μs -
NSM2019 SOW-10 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:39
产品型号:NSM2019 量程范围:20~200A 供电电:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8.2mm/8.2mm 温度范围:-40℃~150℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs -
NSM2017 SOW-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:30
产品型号:NSM2017 量程范围:20~65A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs -
NSM2015 SOP-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:11
产品型号:NSM2015 量程范围:10~100A 供电电压:3.3V/5V 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm 温度范围:-40℃~125℃ 信号带宽/响应时间:320kHz/1.5μs -
NSM2013 SOW-16 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:05
产品型号:NSM2013 量程范围:10~100A 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:240kHz/2.2μs 温度范围:-40℃~125℃ 爬电距离/电气间隙:8mm/8mm -
NSM2012 SOP-8 芯片级封装电流传感器2024-01-10 11:02
产品型号:NSM2012 量程范围:5~65A 供电电压:3.3V/5V 信号带宽/响应时间:400kHz/1.5μs 爬电距离/电气间隙:4mm/4mm 温度范围:-40℃~125℃
【选型】国产 DCDC替换LM5164,能够提供瞬时3A的输出电流能力2022-09-17 09:46
【选型】效率高达95%,国产电源芯片SCT2650 可PIN TO PIN 替换TPS545602022-08-05 13:40
【选型】国产DC-DC降压转换器可PTP替代TPS562200DDCR,开关频率更高为800kHz2022-07-29 10:40
