--- 产品参数 ---
- 最小频率(GHz) 1.5
- 最大频率(GHz) 2.3
- 增益(分贝) 18
- 噪声系数(分贝) 0.62
- 电压(V) 5
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 TQP3M9040 是一款高线性度、超低噪声系数双器件放大器,采用 4x4 mm 封装。在 1.95 GHz 的平衡配置中,LNA 提供 18 dB 增益、22 dBm IIP3 和 0.67 dB 噪声系数。该器件不需要负电源即可工作,并且可以针对漏极电流和电压进行偏置调节。该器件采用符合绿色/RoHS 的行业标准 QFN 封装。
TQP3M9040 由单个单片 GaAs E-pHEMT 裸片组成,并集成了偏置电路和关断功能,使 LNA 可用于 FDD 和 TDD 应用。TQP3M9040 针对 1.5 - 2.3 GHz 频段进行了优化,但也可以在频段外使用。Qorvo 为 0.5 - 1.5 GHz 频段 (TQP3M9039) 和 2.3 - 4.0 GHz (TQP3M9041) 提供引脚兼容的双 LNA。平衡放大器针对无线基础设施中的高性能接收器进行了优化,可用于基站收发器或塔式放大器。
主要特征
- 1.5 - 2.3 GHz 工作带宽
- 超低噪声系数,0.59 dB NF(单通道)
- 高增益,18 dB 增益
- 高线性度,+21 dBm 输入 IP3(平衡配置)
- 集成关断偏置功能
- 只需要正向供应
- 偏置可调
- 引脚与 0.5-1.5 GHz TQP3M9039 和 2.3-4.0 GHz TQP3M9041 兼容
- 4x4mm 16 引脚 QFN 封装
最小频率(GHz) | 1.5 |
最大频率(GHz) | 2.3 |
增益(分贝) | 18 |
噪声系数(分贝) | 0.62 |
OP1dB (dBm) | 20.8 |
OIP3 (dBm) | 39.8 |
电压(V) | 5 |
电流(mA) | 57 |
包装类型 | QFN |
包装(毫米) | 4×4×0.85 |
SAMP7717Z QPA4486A QPA4563A SAMP7711Z QPA5263A
QPA5389A QPA4586A QPA6489A QPA7489A RF2044A
QPA4563C QPA4463A QPA4263C QPA4363A QPA0163L
QPA2286A QPA2263A QPA2363C QPA4263A QPA4363C
QPA2463C NBB-402 NBB-502 NBB-312 ECG004B-G
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
