--- 产品详情 ---
产品描述
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高
精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。
AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪。
AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI
干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2403 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电
流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 手电筒
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 汽车灯照明
◆ 可设定电流范围:10mA~2200mA
◆ 电动车/摩托车灯照明
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
为你推荐
高压线性 AP5101B LED恒流驱动器 PWM调光 内置MOS1A 外置MOS 2A2022-12-15 11:14
产品型号:AP5101B 输入电压:6-60V 电流:1A -
AP3464 4-30V 输入、2.4A 输出同步降压驱动器2022-12-09 17:31
产品型号:AP3464 -
AP8105 DC/DC 升压 外围简单 电子词典驱动2022-12-09 17:30
产品型号:AP8105 -
AP9235B 升压DC/DC转换器 LED背光驱动芯片2022-12-03 15:40
产品型号:AP9235B 输入电压:2.5-6V 输出电压:可达23V -
AP8861 宽电压 DC/DC 降压 恒压 驱动芯片2022-12-02 10:35
产品型号:AP8861 宽电压:10-120V 外置MOS:是 输出电流:6A -
AP8851H 宽电压降压恒压 100V转12V 5V 3.3V电源芯片2022-12-02 10:23
产品型号:AP8851H 内置MOS管:120V 输出电流:1.5A 宽电压:10-100V -
AP8851L 降压恒压 DC/DC 开关电源芯片2022-12-02 10:20
产品型号:AP8851L 宽电压输入范围:10-100V 内置MOS管:100V 输出电流:3A -
AP 8232 CMOS 升压恒流 稳压器 可用于移动电话,蓝牙 便携式设备2022-11-21 14:50
产品型号:P8232 启动电压:0.9V 封装:SOT23-5 输出电压:1.5-6.5V -
世微AP8660 SOT23-6 大功率升压IC 5V/1A典型应用2022-11-19 14:49
产品型号:AP8660 启动电压:2.6V 击穿电压:12V 输出电压:1-5W -
世微AP8233 PFM/PWM工作模式 DC/DC升压IC2022-11-19 14:44
产品型号:AP8233 启动电压:0.9V 击穿电压:6V 输出功率:1-5W
