--- 产品参数 ---
- 乐队 带 3, 4, 9, 10, 15
- 增益(分贝) 27
- 噘嘴(dBm) 28
- PAE (%) 38
- 电压(V) 3.4
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 RF7303 是一款高功率、高效线性功率放大器,设计用于 3V、50 ohm、LTE/UMTS/CDMA 移动蜂窝设备中的最终放大级。该 PA 专为 1710MHz 至 1785MHz 内的 EUTRAN/LTE 频段以及在 1710MHz 至 1755MHz 频段内运行的 CDMA 频段 15 (BC15) 而开发。RF7303 有两个数字控制引脚,用于选择三种功率偏置状态之一,以优化较低功率水平下的性能和电流消耗。该器件还具有集成定向耦合器,无需在输出端使用外部分立耦合器。RF7303 满足 CDMA、HSDPA、HSUPA 的频谱线性度要求,并且完全能够进行 LTE 数据传输。RF7303 部件组装在一个 10 引脚、3mm x 3mm 的模块中。
主要特征
- 多模 LTE/UMTS/CDMA
- LTE/UMTS 频段 3、4、9 和 10
- CDMA 频段 15 类
- LTE PA 效率 38%, +28dBm
- 一流的电流消耗
- 优化使用 DC-DC 转换器操作
- 具有数字控制接口的三种电源状态
- 集成功率耦合器
- 集成阻断和去耦电容器
标准 | UMTS/CDMA/LTE |
乐队 | 带 3, 4, 9, 10, 15 |
增益(分贝) | 27 |
噘嘴(dBm) | 28 |
PAE (%) | 38 |
电压(V) | 3.4 |
包装类型 | 层压MCM |
包装(毫米) | 3×3×1 |
D10040230PH1 D10040300GTH D10040250GT D10040250GTH
D8740240GT D8740220GT D10040240GTH D10040240GT
D8740180GT D10040200PH1 D10040200PL1 D10040220GT
D10040200GTH D10040180GT TAT7467E1F D10040180GTH
D10040200GT TAT7460 RFCM3050 RFCA3310
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
