--- 产品参数 ---
- 乐队 乐队 11, 21
- 增益(分贝) 28
- 噘嘴(dBm) 28.5
- ACLR (分贝) -39
- PAE (%) 47
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 RF7321 是一款高功率、高效率线性功率放大器,设计用作 3V、50 ohm LTE 移动蜂窝设备中的最终放大级。此 PA 专为在 1427.9MHz 至 1462.9MHz 频段运行的 E-UTRAN\LTE 频段 11 和 21 开发。PA 专为 5MHz 至 20MHz 信道带宽而开发,用于 LTE 网络上的 Band 11 或 21 操作。RF7321 有两个数字控制引脚,用于选择三种电源偏置状态之一,以优化较低功率水平下的性能和电流消耗。该器件还具有集成定向耦合器,无需在输出端使用外部分立耦合器。RF7321 完全符合 LTE 标准,并组装在一个 10 引脚、3mm x 3mm 的模块中。
主要特征
- 完全符合 LTE 调制
- LTE 频段 11、21
- 最佳效率 47%,+28.5dBm Rel 99 输出功率
- 高功率增益:28dB
- E-UTRA ACLR:-38dBc
- UTRA ACLR:-39dBc
- 所有 LTE 信道带宽(5 MHz 至 20 MHz)
- 优化使用 DC-DC 转换器操作
- 具有数字控制接口的三种电源状态
- 集成功率耦合器
- 集成阻断和去耦电容器
标准 | LTE |
乐队 | 乐队 11, 21 |
增益(分贝) | 28 |
噘嘴(dBm) | 28.5 |
ACLR (分贝) | -39 |
PAE (%) | 47 |
电压(V) | 3.4 |
包装类型 | 层压MCM |
包装(毫米) | 3×3×1 |
TGA2624-SM RFFM4227 CMD242 CMD244
TQP9424 TQP9224 CMD247 CMD245C4
CMD246C4 CMD246 CMD245 QPA9419
CMD240P4 TGA2975-SM RFPA5552 TGA2623-CP
TGA2830-SM TQL9063 QPD1003 TGA2976-SM
CMD233C4 CMD231C3 CMD232C3 TGA2218-SM
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
