--- 产品参数 ---
- 品牌 TI(德州仪器)
- 型号 TPS3808G30DBVT
- 类型 微处理器
- 封装 SOT236
--- 产品详情 ---
TPS3808系列微处理器监控电路监控系统电压从0.4 V 到5 V,当感知电压降到预设阈值以下或者当手动复位(MR)引脚降到逻辑低位时,断言开漏复位信号。
在感知电压和手动复位(MR)返回高于相应阈值后,用户可调延迟时间的复位输出仍然很低。
在 VIT ≤3.3 V 时,TPS3808器件采用精密基准达到0.5% 的阈值精度。复位延迟时间可以通过断开 CT 引脚设置为20ms,通过使用电阻器将 CT 引脚连接到 VDD 可以设置为300ms,或者通过将 CT 引脚连接到外部电容器可以在1.25 ms 和10s 之间进行用户调整。TPS3808器件具有非常低的2.4 μA 的典型静止电流,因此非常适合电池供电的应用。它可以在 SOT-23和2-mm × 2-mm WSON 封装中使用,并且在 -40 ° C 到125 ° C (TJ)的温度范围内完全指定。
功能特征
1、可调延迟时间: 1.25 ms-10s
2、极低静态电流: 2.4 μA 典型
3、高阈值精度: 0.5% Typ
4、标准电压轨道0.9 V-5V 的固定阈值电压和可调电压降至0.4 V 可用
5、手动复位(MR)输入
6、开放式排水复位输出
7、温度范围: -40 ° C 至125 ° C
8、小型 SOT-23及2-mm × 2-mm WSON 封装
应用
1、DSP 或单片机应用
2、笔记本和台式电脑
3、PDA 和手持产品
4、便携式和电池驱动产品
5、FPGA 和 ASIC 应用
为你推荐
GSCoolink GSV6155 TypeC/DP1.4 转 DP-retimer/eDP with AUX control 替LT86121EX2024-12-19 14:07
产品型号:GSV6155 品牌:GSCoolink 型号:GSV6155 类型:TypeC/DP1.4 to DP-retimer/eDP 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV6127C HDMI2.0/TypeC/DP1.4 转MIPI CSI D-PHY 5.7Gbps 3 lanes 替LT7911UXE和LT7911UXC2024-12-19 14:05
产品型号:GSV6127C 品牌:GSCoolink 型号:GSV6127C 类型:HDMI/TypeC/DP to MIPI CSI C-PH 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV1127 HDMI1.4/DP1.2 转 MIPI CSI D-PHY 替LT6911C和LT6911D2024-12-19 14:02
产品型号:GSV1127 品牌:GSCoolink 型号:GSV1127 类型:HDMI1.4/DP1.2 to MIPI CSI D-PH 封装:QFN64 -
GSCoolink基石 GSV6127E HDMI2.0/Type-C/DP1.4 转MIPI 可替代CH7515和CS55112024-10-31 14:42
产品型号:GSV6127E 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV6127E 类型:HDMI2.0/Type-C/DP1.4 封装:QFN76 -
GSCoolink基石 GSV2125D HDMI2.0转DP1.4 可替代LT6711、CS58012024-09-23 17:08
产品型号:GSV2125D 品牌:GSCoolink基石 型号:GSV2125D 类型:HDMI2.0转DP1.4 封装:QFN64 -
GSCoolink GSV2505 HDMI2.1 1进4出分配器2024-08-12 17:29
产品型号:GSV2505 品牌:GSCoolink 型号:GSV2505 类型:HDMI2.1 1进4出分配器 封装:QFN96 -
GSCoolink GSV2502 HDMI2.1 1进2出分配器2024-08-12 16:40
产品型号:GSV2502 品牌:GSCoolink 型号:GSV2502 类型:HDMI2.1 1进2出分配器 封装:QFN88 -
GSCoolink GSV2202D DP1.4 转 HDMI2.0转换器2024-07-17 11:10
产品型号:GSV2202D 品牌:GSCoolink 型号:GSV2202D 类型:DP1.4 转 HDMI2.0转换器 封装:QFN48 -
GSCoolink GSV6125 替LT6711A HDMI2.0转Type-C/DP1.42024-05-15 17:07
产品型号:GSV6125 品牌:GSCoolink 型号:GSV6125 类型:HDMI2.0转Type-C/DP1.4 封装:QFN64 -
Techlink HDMI2.1 40G信号发生器 AV集成领域的专用分析仪器2024-04-03 13:46
产品型号:HDMI2.1 40G信号发生器 品牌:Techlink 型号:HDMI2.1 40G信号发生器 应用类型:AV集成领域的专用分析仪器
GSCoolink基石HDMI产品之间的功能及应用对比2023-02-17 15:15
关于GSCoolink基石HDMI最新产品2023-02-17 15:12
