--- 产品参数 ---
- 产品名称 可编程交流负载箱
- 功率 1-20000KW
- 电压 220V 380V
- 频率 50Hz 60Hz
- 精度 0.5%
--- 产品详情 ---
TAC-R系列单/三相交流负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小等特点;可以模拟各种功率负荷,应用于各类开关电源、发电机组、逆变器等产品的日常维护测试、出厂检验测试和产品老化。
产品概述 Product features
◇控制方式:按钮控制或开关切换;
◇采用不锈钢合金电阻制造,测试过程不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移;
◇用户可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率、设定放电时间、定时时间到自动关断负载;
◇检测各种发电设备以及放电设备的工作效率、满负载运行满量程输出功率及带载能力;
◇模拟各类复杂工作环境,功率的突加突卸,检测放电设备的实际带载能力和效率;
◇急停和温度保护,超载,短路,过温设备自动切断;
◇具有过温保护功能和温度设定(0~100°)以及温度监测功能;
◇合金电阻丝材料介绍:
(1)合金电阻丝材料选用耐高温(工作温度不超过1300°C)、电气性能稳定、 温漂系数小(5*10-5/°C)的银铭合金 (NiCr6023) 。
(2)功耗电阻各组成部分的材质都有严格规定,管体采用伸展性及抗氧化高的不锈钢321(1Cr18Ni9Ti) , 填充材 料为出口级电工结晶氧化镁粉(Sg-9),执行标准为JBY-TE4088-199,制造过程中镁砂密度值在3.Og/cm3士2' 接线螺丝及固定螺丝柱采用耐腐蚀及耐高温的不锈钢304(0Cr18Ni9)。通过严格、明确的3.Og/cm3士2材质控制,可保证批星生产的合金电阻具有高度一致的性能。
(3)散热片采用高度为7mm土2, 厚度为0.4mm土2的不锈钢321材质, 散热片绕制间隔小千或等于3mm土2。
(4)单根功耗电阻的耐压为DC3000V或AC1500V、50Hz时1分钟不击穿。通过多根合金电阻串联,可保证耐压值达到40kV。
(5)合金电阻在正常工作状态下散热片平均温度≤300℃,不超过320℃,距离电阻至高温度1300℃有近5倍的裕度,这样就保证合金电阻可以上时间连续工作。
(6)在功率电阻达到300°—400°时,温漂仍≤±2%,从而保证了高温状态下,负载阻值不会有大的波动变化,无论在何种温度下都能加载稳定的功率值。
(7)无论冷态、热态下,负载误差≤±3%。
产品规格 Product specification
TAC-R系列单相交流负载(三相规格下翻) | |||||||
型号Model | TAC-R-5KW | TAC-R-10KW | TAC-R-30KW | TAC-R-50KW | TAC-R-100KW | TAC-R-300KW | TAC-R-500KW |
放电功率 wattage | 5KW | 10KW | 30KW | 50KW | 100KW | 300KW | 500KW |
负载性质 | 精密电阻 | ||||||
测试电压Test voltage | 220VAC单相两线制(特殊电压可订制) | ||||||
频率Frequency | 50 HZ/ 60 HZ, 400 HZ(特殊频率可订制) | ||||||
步进Minimum step | 0.1KW | 0.1 KW | 1KW | 1KW | 1KW | 2KW | 5KW |
显示Display | 电压、电流、功率、温度 | ||||||
电压解析度 Voltage Resolution | 0.1V | ||||||
电压精度Voltage precision | 0.5% | ||||||
电流解析度 Current Resolution | 0.1A | ||||||
电流精度Current precision | 0.5% | ||||||
负载误差Load error | 3% | ||||||
控制方式Control | 手动(按钮或者断路器) | ||||||
供电电压Power | 单相 220VAC/50HZ | ||||||
工作方式Working | 可连续工作 | ||||||
保护Protection | 过温保护、过温报警、过流保护、短路保护、 | ||||||
绝缘等级Insulation | F级 | ||||||
防护等级Protect | IP30 (室内) | ||||||
冷却方式Cooling | 强制风冷 | ||||||
噪音Noise | 距离1米, 小于65dB | ||||||
运行环境Environment | 0 - 40℃(室外- 20℃ - 50℃需定制) 20 - 90 % RH | ||||||
重量Weight ( Kg) | 30 | 50 | 100 | 130 | 250 | 600 | 1000 |
体积W×H×D( mm) | 480×178×600 | 480×800×750 | 480×850×800 | 600×900×1000 | 600×900×1300 | 1000×1800×900 | 1600×2000×120 |
续上
TAC-R-S系列三相交流负载 | |||||||
型号Model | TAC-R06S | TAC-R10S | TAC-R20S | TAC-R50S | TAC-R100S | TAC-R300S | TAC-R500S |
放电功率 wattage | 6KW | 10KW | 30KW | 50KW | 100KW | 300KW | 500KW |
测试电压Test voltage | 380 VAC 三相四线制( 特殊电压可订制)*可测单相220 VAC | ||||||
重量Weight ( Kg) | 50 | 80 | 150 | 200 | 300 | 800 | 1200 |
体积W×H×D( mm) | 480×800×750 | 480×850×800 | 600×900×1000 | 600×900×1300 | 1000×1600×1200 | 1600×2000×120 | 1800×2000×1600 |
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持
为你推荐
双火线可编程交流电源 三相电压独立可调相位可调2024-09-24 18:18
产品型号:TAC8000 型号:TAC8000 -
三标一体国标美标欧标交直流充电桩测试系统2024-09-24 17:09
产品型号:TDC-R 型号:TDC-R -
三标国标美标欧标交流充电桩测试仪器设备2024-09-24 17:01
产品型号:TAC-R 型号:TAC-R -
三标国标美标欧标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 17:00
便携式欧标交流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 16:59
便携式欧标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 16:57
便携式国标交流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试装置2024-09-24 16:50
便携式国标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载2024-09-24 16:49
美标交流充电桩测试仪器设备充电桩直流测试负载 充电桩测试仪器2024-09-24 16:41
美标直流充电桩测试仪器设备 充电桩直流测试负载 充电桩测试仪器2024-09-24 16:41
产品型号:TDC-R 型号:TDC-R
直流电源会选择采用数控技术2022-11-01 08:43
发电机对非线性负载有哪些选型要求?2022-11-01 08:39
新版储能逆变器测试指南2022-10-21 09:42
直流电机测试如何测试方案分享2022-08-26 08:57
一种高压直流电源的原理与原理图2022-08-26 08:46
购买可编程交流变频电源时需要了解哪些参数2022-08-26 08:43
断路器内阻如何测试2022-08-25 19:57
如何测试新能源汽车连接器2022-08-25 19:56
汽车连接器测试标准2022-08-25 19:54
阻性容性感性交流RLC负载的三种电路2022-08-25 19:52
