企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
拓沃得TEWERD
拓沃得科技专注于直流电源、交流变频电源、光伏模拟器、电网模拟器、交流负载、直流负载、充电桩测试系统等产品研发生产
97 内容数 3.5w 浏览量 11 粉丝
程控可编程非线性RCD负载
型号: TAC-RCD
--- 产品参数 ---
  • 产品名称 可编程RCD负载
  • 功率 1-1000KVA
  • 频率 50/60Hz
  • 电压220V 380 220V 380V 480V
  • 精度 0.5%
--- 产品详情 ---
RCD负载
产品概述 Product overview
RCD负载是电阻(R)、电容cc)、二极管(D)为主要元器件构成的种非线性模拟负载,可用来测试数据中心发电机组、UPS等供电设备,了解其带计算机、网络设备等非线性负载时的真实工作能力,通过对电源输出功率和质量的准确检测,可避免其在实际使用时无法带动负载或对电网造成污染,从而保障供电安全,模拟电气化铁路、炼钢厂、港口码头、电解铝厂等典型非线性负荷;模拟光伏、风力等新能源发电和电动汽车、节能产品等新型非线性负荷
产品特点 Product overview
◇采用触摸屏+PLC方式进行控制, 提供相应上位机操作软件;
◇可根据性能检测要求, 相应的负载功率可任意组合, 步距0. 01k~满量程功率连续可调;
◇负载基准功率因数为0. 7, 通过有功功率、 无功功率的自由组合, 可实现功率因数在0. 3-1范围的调整;
◇可以模拟现场运行波形及电力工况, 谐波、 无功、 有功电流可以预先设置并自动运行;
◇可模拟三相负载、 二相负载、 单相负载;
◇三相独立可调, 可以三相不平衡运行, 也可三相在不同模式下运行;
◇可以将测量数据上传到PC机上并实现对检测过程数据的过程过程记录存储功能;
◇模拟负荷瞬态变化, 模拟冲击性负荷幅值连续可调;
◇具有而板操作或远程控制两种操作方式;
◇采用新型电阻元件, 功率密度高, 无红热现象, 整机由电阻R、 电容C和二极管D三部分组成的整流性负载;
◇具有交流过/欠电压、 输出过电流、 直流过/欠电压、 短路、 过温等完善的保护功能;
◇采7寸LCD触摸屏控制、 LCD仪表显示.
产品原理 Product overview
主要有电阻R,电容C和二极管D三部分组成:
产品规格 Product specification
TAC-RCD系列非线性负载
型号ModelTAC-RCD
功率wattage5-300KW
测试电压Test voltage单相220VAC/三相400VAC
步进Minimum step0.001 KW
显示Display电压、电流、功率、时间
电压精度
Voltage precision
0.5%
电流精度
Current precision
0.5%
负载误差Load error3%
控制方式Control触摸屏+PC
可程组数
Programmable
30组
动态调节时间 Time小于20ms
工作电压Power单相 220VAC/三相380VAC 50HZ
工作方式Working可连续工作
保护Protection过温保护、过温报警、过流保护、短路保护、
通讯接口InterfaceRS232C/RS485
绝缘等级InsulationF级
防护等级ProtectIP30 (室内)
冷却方式Cooling强制风冷
噪音Noise距离1米, 小于65dB
运行环境
Environment
0-40℃(室外- 20℃-50℃需定制) 20-90%RH
备注可根据客户要求订制
本公司产品规格不断开发改进,如有变更恕不另行通知,上述规格仅供参考,以上是部分产品规格,更多规格可定制,具体技术规格以合同约定为依据,可联系本公司人员进行询问和支持
为你推荐
  • 直流电源会选择采用数控技术2022-11-01 08:43
    为什么直流电源会选择采用数控技术?
    798浏览量
  • 发电机对非线性负载有哪些选型要求?2022-11-01 08:39
    如果我们想要在发电机上带非线性负载的话,如何选型呢?非线性RCD负载是指由R、C、D为主要元件构成的负载,属于非线性负载,常见类型是UPS断路器和可控硅电机驱动器。线性负载是指电压和电流完全为正弦曲线的纯阻性负载。
    1072浏览量
  • 新版储能逆变器测试指南2022-10-21 09:42
    TPVS1000系列自动测试系统遵循行业最新标准针对光伏逆变器测试老化而设计的系统平台,配置最优化的测试项目,系统通过通讯配置采集逆变器测试过程中测量仪器、电源及负载实时的状态数据,实现测试系统自动监控及自动管理,并对结果保存后续查询,有助于保证老测试数据的可追溯和分析性,提高产品品质和可靠性;数据符合EN50530,Sandia Lab, IEEE1547
    2239浏览量
  • 直流电机测试如何测试方案分享2022-08-26 08:57
    直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。例如直流无刷电机、无人机电机、电动工具电机等。直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成
    1274浏览量
  • 一种高压直流电源的原理与原理图2022-08-26 08:46
    在实际的生产应用中,经常需要长期稳定的高压直流电源,并且可能需要输出电压是可调节的。用典型的稳压电路很难满足这一要求,但是即使满足,输出的动态范围也不高。在设计中,一差分电路被引入到一般稳压电源作为取样比较电路使用,并且通过适当的调整电路的参数,大大改善稳压电源的输出动态范围,其值可以达到约100V,使用样机进行测试,效果非常好
    2291浏览量
  • 购买可编程交流变频电源时需要了解哪些参数2022-08-26 08:43
    电子产品的应用正在全球化并适应不同地区的不同类型的电网,即它们不仅可以在正常的电网环境中正常运行,而且还可以在非正常而不是理想的功率下正常运行。因此,电子产品开发、认证测试、品质保证等其他步骤应该能够模拟正常或异常AC波形的各种可编程AC电压。瞬态波形是普通交流电的模拟输出,它还可以模拟异常交流电,例如电源线干扰或网络失真,并支持电气参数的测量。当前有多种可
    732浏览量
  • 断路器内阻如何测试2022-08-25 19:57
    断路器内阻测试 测试选用拓沃得可编程直流电源规格:TDC2006,电压0-30V,电流0-200A。电源在CC恒流模式,实时采集产品内阻数据,通过内阻阻值来判断产品是否合格
    1100浏览量
  • 如何测试新能源汽车连接器2022-08-25 19:56
    升是电子电器产品的安规测试标准之一。 目地是为了保证连接器产品使用功能满足要求。测试连接器在通规定电流下短路老化,连接器温升情况。检测接插件成品在通电状况下的工作性能及原材料的在通电状况下的质量状况,以保证产品符合CCC、UL、VDE、CE等安全规定
    602浏览量
  • 汽车连接器测试标准2022-08-25 19:54
    当前汽车连接器标准非常多,从较早的国际标准ISO8092、SAE标准USCAR-2,到目前中国最新修订的行业标准QC/T1067-2017(替代QC/T-417)。同时很多的汽车企业也定义了属于自己企业的连接器标准,如大众公司的VW75174、通用的GMW-3191等。
    2128浏览量
  • 阻性容性感性交流RLC负载的三种电路2022-08-25 19:52
    交流负载中出现三种基本电路——电阻性、电感性和电容性(以及三者的各种组合)。听起来,电阻负载纯粹由电阻组成。电阻只是对电流(电子)通过的阻力的测量。电阻与材料的内电阻率及其长度成正比,与其横截面积成反比。电阻电路的例子包括热水器、熨斗、电炉甚至白炽灯——几乎任何旨在产生热量的东西。
    2095浏览量
