--- 产品参数 ---
- IIP3 31dBm (在 450MHz),28dBm (在 900M
- IIP2 70dBm (在 450MHz),65dBm (在 900M
- P1dB: 13.1dBm (在 900MHz)
- 镜频抑制 45dB (在 900MHz)
- 工作温度范围 (TC –40℃ 至 105℃
--- 产品详情 ---
LTC®5584 是一款直接转换正交解调器,专为 30MHz 至 1.4GHz 频率范围内的高线性度接收器应用而优化。该器件也可在 10MHz 至 30MHz 以及 1.4GHz 至 2GHz 的频率范围内使用,而性能则有所降低。它适合于那些将一个 RF 信号直接转换为具 530MHz 或更高带宽的I 和 Q 基带信号的通信接收机。LTC5584 内置平衡 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个精准的高频正交移相器。此外,LTC5584 还提供了 4 个用于 IIP2 和 DC 偏移校正的模拟控制电压接口引脚,从而极大地简化了系统校准。
LTC5584 的高线性度可为接收机提供出色的无杂散动态范围。这款直接转换解调器能免除增设中频 (IF) 信号处理的需要以及对应的镜频滤波与 IF 滤波要求。这些 I/Q 输出可直接连接至通道选择滤波器 (LPF) 或基带放大器。
应用
- LTE / W-CDMA / TD-SCDMA 基站接收机
- 宽带 DPD 接收机
- 点对点宽带无线电设备
- 高线性度直接转换 I/Q 接收机
- 镜频抑制接收机
- 530MHz 或更高的 I/Q 带宽
- 高 IIP3:31dBm (在 450MHz),28dBm (在 900MHz)
- 高 IIP2:70dBm (在 450MHz),65dBm (在 900MHz)
- 用户可调 IIP2 至 >80dBm
- 用户可调整 DC 偏移零点
- 高输入 P1dB:
- 13.1dBm (在 900MHz)
- 镜频抑制:
- 45dB (在 900MHz)
- 噪声指数:
- 9.9dB (在 450MHz)
- 10dB (在 900MHz)
- 转换增益:
- 5.4dB (在 450MHz)
- 5.7dB (在 900MHz)
- 停机模式
- 工作温度范围 (TC):–40℃ 至 105℃
- 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
ADMV1014
LTC5594
LTC5586
LTC5584
LTC5585
ADL5380
ADL5382
AD8339
ADL5387
LT5575
AD8333
AD8348
LT5515
LT5516
LT5517
AD8347
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
