--- 产品参数 ---
- 型号 ADL5380ACPZ-R7
--- 产品详情 ---
ADL5380是一款宽带正交I/Q解调器,涵盖从400 MHz到6 GHz的RF/IF输入频率范围。在900 MHz时,其噪声系数(NF)为10.9 dB,IP1dB为11.6 dBm,三阶交调截点(IIP3)为29.7 dBm;具有出色的动态范围,适合要求苛刻的基础设施直接变频应用。差分RF输入提供功能良好的50 Ω宽带输入阻抗,最好采用1:1巴伦驱动以实现较佳性能。
解调精度非常出色,幅度平衡和相位平衡分别约为0.07 dB和0.2°。解调相内(I)和正交(Q)差分输出经过完全缓冲,提供约7 dB的电压转换增益。缓冲基带输出能将2 V p-p差分信号驱动至200 Ω负载。
完全平衡的设计可极大地降低二阶失真的影响。从LO端口至RF端口的泄漏小于−50 dBm。I和Q输出端的差分直流失调电压典型值小于20 mV。这些因素使该器件具有65 dBm以上的出色IIP2特性。
ADL5380采用4.75 V至5.25 V单电源供电,将一个外部电阻放在ADJ引脚与正电源VS(以提高电源电流和改善IIP3)或地(以IIP3性能为代价降低电源电流)之间,可以调整电源电流。
ADL5380采用ADI公司先进的硅-锗双极性工艺制造,提供24引脚、裸露焊盘LFCSP封装。
应用
- 蜂窝W-CDMA/GSM/LTE
- 宽带无线和WiMAX
- 宽带无线和WiMAX
- RF和LO工作频率范围:400 MHz至6 GHz
- 输入IP3:
30 dBm (900 MHz)
28 dBm (1900 MHz) - 输入IP2:>65 dBm (900 MHz)
- 输入P1dB (IP1dB):11.6 dBm (900 MHz)
- 电压转换增益:约7 dB
- 解调带宽:约390 MHz
- 噪声系数(NF):
10.9 dB (900 MHz )
11.7 dB (1900 MHz ) - 正交解调精度(900 MHz)
相位精度:约0.2°
幅度平衡:约0.07 dB - 基带I/Q驱动:2 V p-p (200 Ω)
- 5 V单电源
ADMV1014
LTC5594
LTC5586
LTC5584
LTC5585
ADL5380
ADL5382
AD8339
ADL5387
LT5575
AD8333
AD8348
LT5515
LT5516
LT5517
AD8347
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
