--- 产品参数 ---
- 输入频率范围 0.8GHz
- 输入频率范围 2.7GHz *
- 高IIP3 28dBm (在900MHz)
- 高IIP2 54.1dBm (在900MHz)
- 增益失配 0.04dB (典型值)
--- 产品详情 ---
LT®5575 是 800MHz 至 2.7GHz 直接转换正交解调器,专为高线性度接收机应用而优化。对于那些把 RF 信号直接转换为带宽高达 490MHz 的 I 和 Q 基带信号的通信接收机而言,该器件是合适之选。LT5575 具有平衡 I 和 Q 混频器、LO 缓冲放大器和一个精准、高频正交移相器。集成片内宽带变压器负责在 RF 和 LO 输入端上提供 50Ω 单端接口。该器件只需少量的外部电容器便可应用于 RF 接收机系统。
LT5575 的高线性度为接收机提供了超卓的无寄生动态范围。该直接转换解调器能够免除中频 (IF) 信号处理之需以及相应的图像滤波和 IF 滤波要求。信道滤波可直接在 I 和 Q 通道的输出端上进行。这些输出可以直接与通道选择滤波器 (LPF) 或基带放大器相连。
应用
- 蜂窝/PCS/UMTS 基础设施
- RFID 阅读器
- 高线性度直接转换 I/Q 接收机
- 输入频率范围:0.8GHz 至 2.7GHz *
- 50Ω 单端 RF 和 LO 端口
- 高IIP3:28dBm (在900MHz),22.6dBm (在 1.9GHz)
- 高IIP2:54.1dBm (在900MHz),60dBm (在 1.9GHz)
- 输入 P1dB:13.2dBm (在 900MHz)
- I/Q 增益失配:0.04dB (典型值)
- I/Q 相位失配:0.4°(典型值)
- 低输出 DC 偏移
- 噪声系数:12.8dB (在 900MHz),12.7dB (在 1.9GHz)
- 转换增益:3dB (在 900MHz),4.2dB (在 1.9GHz)
- 极少的外部组件
- 停机模式
- 带裸露衬垫的 16 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装
ADMV1014
LTC5594
LTC5586
LTC5584
LTC5585
ADL5380
ADL5382
AD8339
ADL5387
LT5575
AD8333
AD8348
LT5515
LT5516
LT5517
AD8347
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
