--- 产品参数 ---
- 相位精度 ±0.1°
- 振幅平衡 ±0.05 dB
- 输出动态范围 159 dB/Hz
- 电源 ±5 V
- LO驱动 > 0 dBm (50 Ω)
--- 产品详情 ---
AD8333是一款双通道移相器和I/Q解调器,可实现多个模拟数据通道的相干求和与相位对准。它是首款适合波束生成器电路的固态器件,此类电路可用于具有连续波多普勒模式的高性能医疗超声设备中。RF输入直接与AD8332内置的双通道、低噪声前置放大器输出进行接口。
一个四分频电路可产生本振(LO)的内部0°和90°相位,驱动一对匹配I/Q解调器的混频器。
AD8333可以用作医疗超声设备中模拟波束成形电路的主要元件。
AD8333具有一个异步复位引脚。以阵列方式使用时,该复位引脚将所有LO分频器设置为同一状态。各通道可独立选择16种离散相位旋转,增量为22.5°。例如,如果通道1用作基准通道,并且施加于通道2的RF信号的I/Q相位超前45°,通过选择正确的代码可将通道2和通道1进行相位对齐。
相移由一个通道相对于另一个通道的输出确定。例如,如果通道1的代码调整为0000,通道2的代码调整为0001,并且将同一信号施加于这两个通道的RF输入,则通道2的输出将领先通道1的输出22.5°。
I和Q输出均以电流提供,以便于求和。通过配置为跨导放大器的高动态范围、电流电压(I-V)转换器,如AD8021等,将求和后的电流输出转换为电压。然后将最终得到的信号施加于高分辨率ADC,如AD7665(16位/570 kSPS)。
在其它非波束成形应用中,两个I/Q解调器可以独立使用。此时,每个I和Q输出均需要一个跨导放大器,双I/Q解调器总共需要4个跨导放大器。
每个I和Q输出的动态范围为159 dB/Hz,但要维持整个动态范围,后置的跨导放大器非常重要,并且应当注意优化器件选择和设计。
AD8333采用32引脚LFCSP (5 mm × 5 mm)封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 医疗成像(连续波超声波束成形)
- 相控阵系统(雷达和自适应天线)
- 通信接收机
- 双通道集成式I/Q解调器
- 每个输出具有16种相位选择(步进为22.5°)
- 正交解调精度
- 相位精度:±0.1°
- 振幅平衡:±0.05 dB
- 带宽
- 4 LO:100 kHz至200 MHz
- RF:DC至50 MHz
- 基带:由外部滤波确定
- 输出动态范围:159 dB/Hz
- LO驱动 > 0 dBm (50 Ω);4 LO > 1 MHz
- 电源:±5 V
- 功耗:每通道190 mW(总共380 mW)
- 关断模式
ADMV1014
LTC5594
LTC5586
LTC5584
LTC5585
ADL5380
ADL5382
AD8339
ADL5387
LT5575
AD8333
AD8348
LT5515
LT5516
LT5517
AD8347
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
