企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
拓沃得TEWERD
拓沃得科技专注于直流电源、交流变频电源、光伏模拟器、电网模拟器、交流负载、直流负载、充电桩测试系统等产品研发生产
97 内容数 3.4w 浏览量 11 粉丝
3-10倍宽范围可编程直流电源485 232通讯
型号: TDC2000
--- 产品参数 ---
  • 品牌 拓沃得
  • 型号 TDC2000
  • 输出电压范围 0-10000A
  • 输出电流范围 0-20000A
  • 精度 0.01%
--- 产品详情 ---
TDC2000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC,功率因素高达0.99,是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、快速瞬态响应;产品主要定位于电子电力生产、蓄电池行业、PCB板制造行业及通讯、PLC供电、机电老化试验、直流电机测试、自动测试系统集成、医疗器械、工业、电池充电及模拟、混合动力汽车与光伏逆变器测试研究单位、实验室对高精度直流电源的需求.
产品特点:
◉带主动PFC,功率因素高达0.99;
◉恒功率宽范围电压电流输出;
◉采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◉采用18bit高速ADC,快速精确测量电压、电流值;控制电路采用高速CPU,稳压精度,高纹波小;
◉具有9组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行100组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试,运行时间最短可设定1ms,此模式下可编辑多种输出波形;
◉提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、RS485、LAN、CAN、USB多种通讯接口,MODBUS-RTU标准通讯协议;
◉标配0-5V模拟量信号接口;
◉级联功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
◉可设置电压斜率和电流斜率,实现对电压电流的变化速度控制,用来测试负载的稳定工作区间、保护点及稳定性;
◉彩色液晶显示,中/英文界面,方便快捷的按键操作;
◉具有线压降补偿功能;
◉输入输出隔离;
TDC2000系列高精度宽范围可编程直流电源
容量Power
600W-2000KW
制作方式Working
SPWM(正弦脉宽调制)
输入
INPUT
相数 Phase
1φ2W+PE 单相两线+地线   或者3φ4W+PE 三相四线+地线
电压 Voltage
220V±15%   或者 380V±15%
频率Frequency
47Hz - 63Hz
功率因数 PFC
≥0.98主动PFC
输出
OUTPUT
电压Voltage
0-100%满量程电压可调
电流Current
0-100%满量程电压可调
功率Wattage
0-100%满量程电压可调
显示 Display
电压Vrms、电流Arms、功率Wattage、时间Time
电压纹波 rms Voltage Ripple
0. 1%FS(满量程)
电流纹波rms Current Ripple
0. 2%FS(满量程)
稳压精度 Voltage Regulation
≤±0. 05%FS (FS Resistor Lond)
稳流精度Current Regulation
≤±0. 1%FS (FS Resistor Load)
电源调整率Linear Regulation
±0. 1%FS
负载调整率 Load Regulation
土≤0. 3%
最高效率Highest Efficiency
≥93%
电压解析度Voltage Resolution
VO <100V: 0. 001V: V0 <1000V: 0. 01V;V0≥1000V: 0. 1V
电流解析度 Current Resolution
输出Io<10A:分辨率0. 001A;输出100>10≥10A:分辨率0. 01A;输出1000A>Io≥100A:分辨率0. 1A;输出Io≥1000A:分辨率1A:
设定
项目
电压调节CV
0-100%额定电压可设定
电流调节CC
0-100%额定电流可设定
功率调节CP
0-100%额定功率可设定
测量
精度
电压Voltage
±0. 05%FS-0. 1%FS
电流Current
±0. 1%FS
功率Wattage
±0. 1%FS
存储组数Memory
共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用
可程组数 Programmable
共100组,每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间
级联功能Parallel connection
外置M&S主-从串/并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持多台并机
控制电压 Control Voltage
0-5V对应0-100%FS
通讯接口Interface
标配RS232、RS485、USB、LAN通讯接口/GPIB通讯接口可选
电磁兼容 EMC
输入EMI滤波器
限流设定I-LIM Set
O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出)
限压设定V-LIM Set
O-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出)
保护 Protection
过流Over Current   过温 Over Temp   过载Over Load   短路Short Circuit
冷却方式 Cooling
调速风扇强制冷却
绝缘耐压Safety Regulation
输入对机壳20MΩ 500VDC,输出对机壳20MΩ 500VDC;输入对机壳 1500VAC 1分钟,输入对输出 1500VAC 1分钟
运行环境Environment
-10~45℃(-20℃~50℃需定制)0~90%RH
为你推荐
  • 直流电源会选择采用数控技术2022-11-01 08:43
    为什么直流电源会选择采用数控技术?
    782浏览量
  • 发电机对非线性负载有哪些选型要求?2022-11-01 08:39
    如果我们想要在发电机上带非线性负载的话,如何选型呢?非线性RCD负载是指由R、C、D为主要元件构成的负载,属于非线性负载,常见类型是UPS断路器和可控硅电机驱动器。线性负载是指电压和电流完全为正弦曲线的纯阻性负载。
    1047浏览量
  • 新版储能逆变器测试指南2022-10-21 09:42
    TPVS1000系列自动测试系统遵循行业最新标准针对光伏逆变器测试老化而设计的系统平台,配置最优化的测试项目,系统通过通讯配置采集逆变器测试过程中测量仪器、电源及负载实时的状态数据,实现测试系统自动监控及自动管理,并对结果保存后续查询,有助于保证老测试数据的可追溯和分析性,提高产品品质和可靠性;数据符合EN50530,Sandia Lab, IEEE1547
    2191浏览量
  • 直流电机测试如何测试方案分享2022-08-26 08:57
    直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电机。例如直流无刷电机、无人机电机、电动工具电机等。直流电机的结构应由定子和转子两大部分组成。直流电机运行时静止不动的部分称为定子,定子的主要作用是产生磁场,由机座、主磁极、换向极、端盖、轴承和电刷装置等组成
    1260浏览量
  • 一种高压直流电源的原理与原理图2022-08-26 08:46
    在实际的生产应用中,经常需要长期稳定的高压直流电源,并且可能需要输出电压是可调节的。用典型的稳压电路很难满足这一要求,但是即使满足,输出的动态范围也不高。在设计中,一差分电路被引入到一般稳压电源作为取样比较电路使用,并且通过适当的调整电路的参数,大大改善稳压电源的输出动态范围,其值可以达到约100V,使用样机进行测试,效果非常好
    2239浏览量
  • 购买可编程交流变频电源时需要了解哪些参数2022-08-26 08:43
    电子产品的应用正在全球化并适应不同地区的不同类型的电网,即它们不仅可以在正常的电网环境中正常运行,而且还可以在非正常而不是理想的功率下正常运行。因此,电子产品开发、认证测试、品质保证等其他步骤应该能够模拟正常或异常AC波形的各种可编程AC电压。瞬态波形是普通交流电的模拟输出,它还可以模拟异常交流电,例如电源线干扰或网络失真,并支持电气参数的测量。当前有多种可
    710浏览量
  • 断路器内阻如何测试2022-08-25 19:57
    断路器内阻测试 测试选用拓沃得可编程直流电源规格:TDC2006,电压0-30V,电流0-200A。电源在CC恒流模式,实时采集产品内阻数据,通过内阻阻值来判断产品是否合格
    1078浏览量
  • 如何测试新能源汽车连接器2022-08-25 19:56
    升是电子电器产品的安规测试标准之一。 目地是为了保证连接器产品使用功能满足要求。测试连接器在通规定电流下短路老化,连接器温升情况。检测接插件成品在通电状况下的工作性能及原材料的在通电状况下的质量状况,以保证产品符合CCC、UL、VDE、CE等安全规定
    591浏览量
  • 汽车连接器测试标准2022-08-25 19:54
    当前汽车连接器标准非常多,从较早的国际标准ISO8092、SAE标准USCAR-2,到目前中国最新修订的行业标准QC/T1067-2017(替代QC/T-417)。同时很多的汽车企业也定义了属于自己企业的连接器标准,如大众公司的VW75174、通用的GMW-3191等。
    2108浏览量
  • 阻性容性感性交流RLC负载的三种电路2022-08-25 19:52
    交流负载中出现三种基本电路——电阻性、电感性和电容性(以及三者的各种组合)。听起来,电阻负载纯粹由电阻组成。电阻只是对电流(电子)通过的阻力的测量。电阻与材料的内电阻率及其长度成正比,与其横截面积成反比。电阻电路的例子包括热水器、熨斗、电炉甚至白炽灯——几乎任何旨在产生热量的东西。
    2022浏览量
