--- 产品参数 ---
- 输入: 直流宽电压9V-100V
- CS电压 176mV
- 固定工作频率· 140KHZ
- 是否有过温保护 是
--- 产品详情 ---
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。
芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM 工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性,高精度的输出电流特性。
AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2电流的低亮模式。
AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
特点
◆ 宽输入电压范围:9V~100V
◆ 固定工作频率:140KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ CS 电压:176mV
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:全亮/半亮
◆ 内置稳压管
◆ SOT23-6 封装
为你推荐
高压线性 AP5101B LED恒流驱动器 PWM调光 内置MOS1A 外置MOS 2A2022-12-15 11:14
产品型号:AP5101B 输入电压:6-60V 电流:1A -
AP3464 4-30V 输入、2.4A 输出同步降压驱动器2022-12-09 17:31
产品型号:AP3464 -
AP8105 DC/DC 升压 外围简单 电子词典驱动2022-12-09 17:30
产品型号:AP8105 -
AP9235B 升压DC/DC转换器 LED背光驱动芯片2022-12-03 15:40
产品型号:AP9235B 输入电压:2.5-6V 输出电压:可达23V -
AP8861 宽电压 DC/DC 降压 恒压 驱动芯片2022-12-02 10:35
产品型号:AP8861 宽电压:10-120V 外置MOS:是 输出电流:6A -
AP8851H 宽电压降压恒压 100V转12V 5V 3.3V电源芯片2022-12-02 10:23
产品型号:AP8851H 内置MOS管:120V 输出电流:1.5A 宽电压:10-100V -
AP8851L 降压恒压 DC/DC 开关电源芯片2022-12-02 10:20
产品型号:AP8851L 宽电压输入范围:10-100V 内置MOS管:100V 输出电流:3A -
AP 8232 CMOS 升压恒流 稳压器 可用于移动电话,蓝牙 便携式设备2022-11-21 14:50
产品型号:P8232 启动电压:0.9V 封装:SOT23-5 输出电压:1.5-6.5V -
世微AP8660 SOT23-6 大功率升压IC 5V/1A典型应用2022-11-19 14:49
产品型号:AP8660 启动电压:2.6V 击穿电压:12V 输出电压:1-5W -
世微AP8233 PFM/PWM工作模式 DC/DC升压IC2022-11-19 14:44
产品型号:AP8233 启动电压:0.9V 击穿电压:6V 输出功率:1-5W
