--- 产品详情 ---
产品描述
AP5177 是一款高效率降压恒流驱动的高亮度 LED 驱动器,特别适合宽电压输入范围的应用。
输入电压范围从 5.5V-36V,并且 AP5177 对输入电压具有高的抑制比。
AP5177 采用内置低导通内阻的 MOS 管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外围元件就可实现降压恒流驱动功能,并通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。
AP5177 采用 ESOP8 封装,通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达 3A,高端电流检测达到±4%的电流精度。
AP5177 由于采用滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达1MHZ.
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 最大输出电流 3A
◆ 电流精度±4%
◆ 最高工作频率 1MHz
◆ 滞环控制:无需补偿
◆ 高端电流检测
◆ 高效率 95%
◆ 内置 5V/2Ma 稳压器
◆ 辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz
为你推荐
高压线性 AP5101B LED恒流驱动器 PWM调光 内置MOS1A 外置MOS 2A2022-12-15 11:14
产品型号:AP5101B 输入电压:6-60V 电流:1A -
AP3464 4-30V 输入、2.4A 输出同步降压驱动器2022-12-09 17:31
产品型号:AP3464 -
AP8105 DC/DC 升压 外围简单 电子词典驱动2022-12-09 17:30
产品型号:AP8105 -
AP9235B 升压DC/DC转换器 LED背光驱动芯片2022-12-03 15:40
产品型号:AP9235B 输入电压:2.5-6V 输出电压:可达23V -
AP8861 宽电压 DC/DC 降压 恒压 驱动芯片2022-12-02 10:35
产品型号:AP8861 宽电压:10-120V 外置MOS:是 输出电流:6A -
AP8851H 宽电压降压恒压 100V转12V 5V 3.3V电源芯片2022-12-02 10:23
产品型号:AP8851H 内置MOS管:120V 输出电流:1.5A 宽电压:10-100V -
AP8851L 降压恒压 DC/DC 开关电源芯片2022-12-02 10:20
产品型号:AP8851L 宽电压输入范围:10-100V 内置MOS管:100V 输出电流:3A -
AP 8232 CMOS 升压恒流 稳压器 可用于移动电话,蓝牙 便携式设备2022-11-21 14:50
产品型号:P8232 启动电压:0.9V 封装:SOT23-5 输出电压:1.5-6.5V -
世微AP8660 SOT23-6 大功率升压IC 5V/1A典型应用2022-11-19 14:49
产品型号:AP8660 启动电压:2.6V 击穿电压:12V 输出电压:1-5W -
世微AP8233 PFM/PWM工作模式 DC/DC升压IC2022-11-19 14:44
产品型号:AP8233 启动电压:0.9V 击穿电压:6V 输出功率:1-5W
