企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市埃索雷森电子技术有限公司
一家从事DC-DC高压电源模块、模拟信号,数字信号,脉冲信号等工业控制模块的厂家
51 内容数 8.3k 浏览量 3 粉丝
4路编码器脉冲计数8路DO开关量集电极开路输出RS232/485采集模块
型号: YL66
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
--- 产品参数 ---
  • 特点 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
  • 应用 用作编码器计数器或者转速测量
  • 工作温度 - 45℃~+85℃ ℃
  • 封装 标准DIN35导轨安装
  • 位数 32位
  • 输出类型 开关量集电极开路输出
  • 数据接口 RS-485/232接口
  • 电压-供电-模拟 8 ~ 32VDC V
  • 电压-供电-数字 8 ~ 32VDC V
  • INL/DNL 编码器AB信号/传感器脉冲信号
  • 架构 脉冲信号转换和RS-485/232通信
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品特点:
● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持4个编码器同时计数,可识别正反转
● 内置8个DO可以用作编码器上下限报警输出
● 断电自动保存计数器的数据
● 内置DO每一路都可独立输出PWM信号
● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 低成本、小体积模块化设计
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
典型应用:
● 编码器脉冲信号测量
● 位移或者角度测量
● 电机转速测量与控制
● 代替计米器控制多个设备
● 编码器信号远传到工控机
● 智能工厂与工业物联网
● 替代PLC直接传数据到控制中心
产品概述:
YL66产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号和设备控制。YL66系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量等等。
产品包括脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL66系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL66系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL66系列产品按工业标准设计、制造,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL66远程I/O模块,可以用来测量四路编码器信号,并有八路开关量输出。可做为4路编码器计数器或者4路转速测量,也可以输出8路PWM信号。
  1. 信号输入与输出
4路编码器信号输入,可接干接点和湿接点,详细请参考接线图部分;8路开关量信号输出集电极开路输出。
  1. 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
  1. 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
YL66 -  □
     通讯接口
                 485: 输出为RS-485接口
                                     232: 输出为RS-232接口
选型举例1: 型号:YL66 -232   表示输出为RS-232接口
选型举例2: 型号:YL66 -485   表示输出为RS-485接口
YL66通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  编码器AB信号输入,4通道(A0/B0~ A3/B3)。
             低电平: 输入  < 1V ; 高电平: 输入  3.5 ~ 30V
             频率范围0-50KHz
             计数范围 ‭- 2147483647‬ ~ ‭+2147483647‬,断电自动保存
输入电阻:  30KΩ
输出类型:  集电极开路输出,电压0~30V,最大负载电流30mA,8通道(DO0~DO7)。
             PWM频率1~65535Hz,占空比0%~100%
通    讯:   协议  RS-485 或 RS-232   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
             波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于0.5W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
外形尺寸:   120 mm  x  70 mm  x  43mm
为你推荐
  • 高压电源的安全与使用2022-11-02 14:58
    高压电源必须小心操作。 “我们小心使用我们的,所以我们会没事的。” “我们从来没有遇到过任何问题,所以我们可能没事。” 但是,你确定没有什么是你忽视或忽视的吗? 让专门生产高压电源的向您展示使用高压电源的正确方法。
    1759浏览量
