--- 产品参数 ---
- 输出频率范围 2050 MHz
- 输出频率范围 3000 MHz
- 内部LO频率范围 2500 MHz
- 内部LO频率范围 2900 MHz
- 输出IP3 27.2 dBm (2700 MHz)
--- 产品详情 ---
ADRF6704提供了一款正交调制器和频率合成器解决方案,尺寸仅6 mm × 6 mm,所需外部元件极少。
该器件设计提供2050 MHz至3000 MHz的RF输出,并集成低相位噪声VCO和高性能正交调制器,非常适合新一代要求高信号动态范围和线性度的通信系统。由于集成IQ调制器、PLL和VCO,因此该器件不仅可以显著节省电路板空间并减少BOM,而且还可以降低设计复杂度。
集成小数N分频PLL/频率合成器产生2× fLO输入,供给IQ调制器。鉴相器与外部环路滤波器一起用于控制VCO输出。VCO输出施加于正交分频器。为了减少杂散成分,可编程PLL分频器由一个Σ-Δ调制器进行控制。
IQ调制器具有宽带差分I和Q输入,支持基带和复数中频架构。单端调制器输出设计用于驱动50 Ω负载阻抗,并且可以禁用。
ADRF6704采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、无铅6 mm x 6 mm LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C,同时提供无铅评估板。
应用
• 蜂窝通信系统
GSM/EDGE、CDMA2000、W-CDMA、TD-SCDMA、LTE
• 宽带无线接入系统
• 卫星调制解调器
- 集成小数N分频PLL的IQ调制器
- 输出频率范围:2050 MHz至3000 MHz
- 内部LO频率范围:2500 MHz至2900 MHz
- 输出P1dB:12.1 dBm (2700 MHz)
- 输出IP3:27.2 dBm (2700 MHz)
- 本底噪声:-158.3 dBm/Hz (2700 MHz)
- 基带带宽:750 MHz (3 dB)
- 通过SPI串行接口进行PLL编程
- 集成LDO和LO缓冲器
- 电源:5 V/226 mA
- 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADMV4530
ADRF6720-27
ADRF6720
ADRF6755
HMC1197
ADRF6701
ADRF6704
ADRF6703
ADRF6702
ADRF6750
ADF9010
ADL5385
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
