--- 产品参数 ---
- 频段 840 MHz
- 频段 960 MHz
- 电源 3.3 V
- 集成RF Tx上变频器
- 集成整数N分频 PLL和VCO
--- 产品详情 ---
ADF9010是一款完全集成的RF Tx调制器和Rx模拟基带前端,工作频率范围为840 MHz至960 MHz。接收路径包括一个全差分I/Q基带PGA、一个低通滤波器,以及用于连接Rx ADC以进行基带转换的一般信号调理电路。Rx低通滤波器的增益范围为3 dB至24 dB,可以3 dB的步长进行编程。Rx低通滤波器提供四种可编程模式,截止频率为330 kHz、880 kHz和1.76 MHz,必要时也可以旁路该滤波器。
发射路径包括一个全集成差分Tx直接正交上变频器和一个高线性度PA驱动放大器。它将基带正交信号转换为840 MHz~960 MHz范围载波的射频信号。高度线性的发射信号路径确保了较低的输出失真。
ADF9010片内集成完整的本振(LO)信号生成电路,包括整数N分频频率合成器和压控振荡器(VCO),用于生成发射路径I/Q上变频所需的I信号和Q信号。输出端也可以提供本振信号,用于驱动外部RF解调器。所有片内寄存器均通过简单的3线串行接口进行控制。该器件采用3.15 V至3.45 V电源供电,不用时可以关断。
应用
900 MHz RFID读卡器
900 MHz免许可频段应用
- 840 MHz~960 MHz ISM频段
- Rx基带模拟低通滤波和PGA
- 集成RF Tx上变频器
- 集成整数N分频PLL和VCO
- 集成Tx PA前置放大器
- 完全平衡的差分架构
- 3.3 V电源
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
ADMV4530
ADRF6720-27
ADRF6720
ADRF6755
HMC1197
ADRF6701
ADRF6704
ADRF6703
ADRF6702
ADRF6750
ADF9010
ADL5385
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
