企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
ADRF5549BCPZN是一款接收器
型号: ADRF5549BCPZN
--- 产品参数 ---
  • 高增益模式 2.3 GHz 时为 35 dB(典型值)
  • 低增益模式 2.3 GHz 时为 17 dB(典型值)
  • 低插入损耗 2.3 GHz 时为 0.6 dB(典型值)
  • 高 OIP3 32 dBm(典型值)
  • 关断模式 5 V 时为 12 mA(典型值)
--- 产品详情 ---
ADRF5549 是一款双通道集成式 RF 前端多芯片模块,专为工作频率为 1.8 GHz 至 2.8 GHz 的时分双工 (TDD) 应用而设计。ADRF5549 采用双通道配置,包含级联两级低噪声放大器 (LNA) 和高功率硅单刀双掷 (SPDT) 开关。
在高增益模式下,级联两级 LNA 和开关提供 1.4 dB 的低噪声指数 (NF) 和 35 dB 的高增益以及 32 dBm(典型值)的输出三阶交调截点 (OIP3)。
在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路模式,在 35 mA 的较低电流下提供 17 dB 的增益。在关断模式下,LNA 将关闭,器件流耗为 12 mA。
在发射过程中,当 RF 输入连接到端电极引脚(TERM-ChA 或 TERM-ChB)时,该开关提供 0.6 dB 的低插入损耗,并处理 40 dBm 的长期演进 (LTE) 全生命周期平均值(9 dB 峰值/平均值比 (PAR)),以及 43 dBm 的 9 dB PAR LTE 单事件(<10秒)平均值。该器件采用符合 RoHS 要求的、紧凑型 6mm×6mm、 40 引脚引线框架芯片级封装(LFCSP)。
应用
  • 无线基础设施
  • TDD 大规模多输入和多输出 (MIMO) 以及有源天线系统
  • 基于 TDD 的通信系统
  • 集成式双通道 RF 前端
    • 2 级 LNA 和高功率 SPDT 开关
    • 片内偏置和匹配
    • 单电源供电
  • 增益
    • 高增益模式:2.3 GHz 时为 35 dB(典型值)
    • 低增益模式:2.3 GHz 时为 17 dB(典型值)
  • 低噪声指数
    • 高增益模式:2.3 GHz 时为 1.4 dB(典型值)
    • 低增益模式:2.3 GHz 时为 1.4 dB(典型值)
  • 高隔离
    • RxOUT-ChA 和 RxOUT-ChB 之间:50 dB(典型值)
    • TERM-ChA 和 TERM-ChB 之间:62 dB(典型值)
  • 低插入损耗:2.3 GHz 时为 0.6 dB(典型值)
  • TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
    • 整个生命周期
      • LTE 平均功率 (9 dB PAR):40 dBm
    • 单一事件(<10 秒运行)
      • LTE 平均功率 (9 dB PAR):43 dBm
  • 高 OIP3:32 dBm(典型值)
  • 关断模式和低增益模式(针对 LNA)
  • 低电源电流
    • 高增益模式:5V 时为 85 mA(典型值)
    • 低增益模式:5 V 时为 35 mA(典型值)
    • 关断模式:5 V 时为 12 mA(典型值)
  • 正逻辑控制
  • 6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP
ADRF5515A
ADRF5515
ADRF5519
ADRF5545A
ADRF5549
ADRF5547
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
