--- 产品参数 ---
- 高增益模式 4.6 GHz 时为 33 dB(典型值)
- 低增益模式 4.6 GHz 时为 18 dB(典型值)
- 低插入损耗 4.6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
- 关断模式 5 V 时为 12 mA(典型值)
- 封装 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP
--- 产品详情 ---
ADRF5547 是一款双通道集成式 RF 前端多芯片模块,专为工作频率为 3.7 GHz 至 5.3 GHz 的时分双工 (TDD) 应用而设计。ADRF5547 采用双通道配置,包含级联两级低噪声放大器 (LNA) 和高功率硅单刀双掷 (SPDT) 开关。
在高增益模式下,级联两级 LNA 和开关提供 1.6 dB 的低噪声指数和 33 dB 的高增益(频率为 4.6 GHz)以及 31 dBm(典型值)的输出 3 阶交调点 (OIP3)。
在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路状态,在 36 mA 的较低电流下提供 18 dB 的增益。在关断模式下,LNA 将关闭,器件流耗为 12 mA。
在发射过程中,当 RF 输入连接到端电极引脚(TERM-ChA 或 TERM-ChB)时,该开关提供 0.50 dB 的低插入损耗,并在整个生命周期内具有 40 dBm 的长期演进 (LTE) 平均功率(9 dB 峰值/平均值比 (PAR))处理能力,而在单一事件(<10 秒)LNA 保护模式下为 43 dBm。
该器件采用符合 RoHS 标准的紧凑型 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP 封装。
应用
- 无线基础设施
- TDD 大规模多输入和多输出 (MIMO) 以及有源天线系统
- 基于 TDD 的通信系统
- 集成式双通道 RF 前端
- 2 级 LNA 和高功率 SPDT 开关
- 片内偏置和匹配
- 单电源供电
- 增益
- 高增益模式:4.6 GHz 时为 33 dB(典型值)
- 低增益模式:4.6 GHz 时为 18 dB(典型值)
- 低噪声指数
- 高增益模式:4.6 GHz 时为 1.6 dB(典型值)
- 低增益模式:4.6 GHz 时为 1.6 dB(典型值)
- 高通道间隔离
- RxOUT-ChA 和 RxOUT-ChB 之间:45 dB(典型值)
- TERM-ChA 和 TERM-ChB 之间:53 dB(典型值)
- 低插入损耗:4.6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
- TCASE = 105°C 时具有高功率处理能力
- 整个生命周期
- LTE 平均功率 (9 dB PAR):40 dBm
- 单一事件(运行时间 <10 秒)
- LTE 平均功率 (9 dB PAR):43 dBm
- 整个生命周期
- 高 OIP3:31 dBm(典型值)
- 关断模式和低增益模式(针对 LNA)
- 低电源电流
- 高增益模式:5 V 时为 86 mA(典型值)
- 低增益模式:5 V 时为 36 mA(典型值)
- 关断模式:5 V 时为 12 mA(典型值)
- 正逻辑控制
- 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP 封装
ADRF5515A
ADRF5515
ADRF5519
ADRF5545A
ADRF5549
ADRF5547
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
