--- 产品参数 ---
- 输入P0.1dB +33 dBm (+5V)
- 插入损耗 0.6 dB
- 正控制电压 +3V或+5V
- 隔离 27 dB
- 封装 SMT
--- 产品详情 ---
HMC536LP2(E)是一款DC至6 GHz GaAs MMIC T/R开关,采用无引脚2x2 mm DFN LP2表贴封装,带有裸露接地焊盘。 该开关非常适合蜂窝、WiMAX和WiBro接入点和用户应用,具有0.6 dB的低插入损耗和+54 dBm的高输入IP3。 该开关在6 GHz上提供出色的功率处理性能,并且P0.1dB压缩点分别为+29 dBm (+3V)和+33 dBm(+5V控制电压)。 片内电路可在很低的DC电流下实现0/+3V或0/+5V的正电压控制。 HMC536LP2(E)占用面积仅为4 mm2,非常适合需要小尺寸的应用。
应用
- 蜂窝/PCS/3G基础设施
- WiMAX、WiBro和固定无线
- CATV/CMTS
- 测试仪器仪表
- 输入P0.1dB: +33 dBm (+5V)
- 插入损耗: 0.6 dB
- 正控制电压: +3V或+5V
- 隔离: 27 dB
- 2x2 mm无引脚DFN
SMT封装,4 mm2
ADRF5141NEW
HMC784A
HMC574A
HMC545A
HMC544A
HMC595A
HMC546LP2E
HMC546MS8G
HMC646
HMC536LP2
HMC536MS8G
为你推荐
PLN-17-48-15-LCA 2024-10-16 15:39
产品型号:PLN-17-48-15-LCA 最小频率::4GHz 最大频率::8GHz 获得::17分贝 增益平坦度::±1.25分贝 -
PE2-14-30M20G-14-LCA2024-10-16 15:37
产品型号:PE2-14-30M20G-14-LCA 最小频率::0.03GHz 最大频率::20GHz 获得::最小 10 分贝,最大 16 分贝 增益平坦度::最大 ±2.5 dB -
POB-15-48-15-LCA 2024-10-16 15:32
产品型号:POB-15-48-15-LCA 最小频率::4GHz 最大频率::8GHz 获得::15分贝 增益平坦度::±1.0分贝 -
POB-10-818-8-LCA 2024-10-16 14:54
产品型号:POB-10-818-8-LCA 最小频率::8GHz 最大频率::18GHz 获得::10分贝 增益平坦度::±1.5分贝 -
POB-10-48-10-LCA2024-10-16 14:47
产品型号:POB-10-48-10-LCA 最小频率::4GHz 最大频率::8GHz 获得::+10 dB(典型值) 增益平坦度::±1.0 dB 典型值 -
POB-10-24-10-LCA2024-10-16 14:43
产品型号:POB-10-24-10-LCA 最小频率::2GHz 最大频率::4GHz 获得::10分贝 增益平坦度::±1.0 dB 最大值 -
PLN-18-12-15-LCA2024-10-16 14:41
产品型号: PLN-18-12-15-LCA 最小频率::1GHz 最大频率::2GHz 获得::18分贝 增益平坦度::±1.0分贝 -
PE2-14-1R5G15R5G-20-LCA2024-10-16 10:56
产品型号:PE2-14-1R5G15R5G-20-LCA 最小频率::1.5GHz 最大频率::15.5GHz 获得::最小 14 分贝 直流电源::+10 VDC 最小值+12 VDC 标称值+15 VDC -
PBB-10-218-16-LCA2024-10-16 10:52
产品型号:PBB-10-218-16-LCA 最小频率::2GHz 最大频率::18GHz 获得::+10 dB(典型值) 增益平坦度::±1.75 dB(典型值) -
PA-23-56-2W-GPOMM2024-10-15 10:44
产品型号:PA-23-56-2W-GPOMM 频率范围::5 至 6 GHz 输入功率::13 dBm(典型值) 饱和输出功率::最小 33 dBm 获得::23 分贝(典型值)
