--- 产品参数 ---
- 频率范围 1 GHz至20 GHz
- 低插入损耗 0.8 dB(典型值)至20 GHz
- 三阶交调点(IP3) >68 dBm
- 二阶交调截点(IP2 112 dBm
- 脉冲(100 µs脉 43 dBm
--- 产品详情 ---
ADRF5144是一款反射式、单刀双掷(SPDT)开关,采用硅工艺制造。
ADRF5144的工作频率范围为1 GHz至20 GHz,具有0.85 dB的典型插入损耗以及48 dBm的典型隔离性能。针对插入损耗路径,该器件具有40 dBm(平均功率)和待定dBm(峰值功率)的射频(RF)输入功率处理能力。ADRF5144还支持9 kHz至26.5 GHz的扩展频率范围以及低于1 GHz但高于20 GHz的降额功率处理能力。
ADRF5144在+3.3 V正电源电压和−3.3 V负电源电压下分别消耗130 μA和510 μA的低电流。该器件具有互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。ADRF5144无需额外的驱动器电路,使其成为基于GaN和PIN二极管开关的出色替代器件。
ADRF5144也可以在单个正电源电压(VDD)下工作,同时负电源电压(VSS)接地。在此工作条件下,可在降低开关特性、线性度和功率处理性能的同时保持小信号性能,参见数据手册中的表2。
ADRF5144采用符合RoHS标准的20引脚、3.0 mm × 3.0 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 测试仪器仪表
- 军用无线电、雷达和电子对抗
- 卫星通信
- GaN和PIN二极管替代器件
- 宽带频率范围:1 GHz至20 GHz
- 低插入损耗:0.8 dB(典型值)至20 GHz
- 高隔离度:48 dB(典型值)至20 GHz
- 高输入线性度:
- 0.1 dB功率压缩(P0.1dB):44 dBm
- 三阶交调点(IP3): >68 dBm
- 二阶交调截点(IP2):112 dBm
- TCASE = 85°C时高功率处理能力:
- 插入损耗路径:
- 平均值:40 dBm
- 峰值(100 ns脉冲宽度,2%占空比):TBD dBm
- 脉冲(100 µs脉冲宽度,15%占空比):43 dBm
- 插入损耗路径:
- 热切换:37 dBm
- 0.1 dB RF建立时间(PIN <37dBm):待定
- 无低频杂散
- 正控制接口:CMOS/LVTTL兼容
- 20引脚、3.0 mm × 3.0 mm LGA封装
- 与 ADRF5141 引脚兼容
ADRF5345NEW
ADRF5424NEW
ADRF5141NEW
ADRF5301NEW
ADH347SNEW
ADRF5054
ADRF5032
ADRF5144
ADRF5300
ADRF5019
ADRF5046
ADRF5047
ADRF5024
ADRF5025
ADRF5026
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
