企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
ADRF5019BCPZN是一款反射式开关
型号: ADRF5019BCPZN
--- 产品参数 ---
  • 低插入损耗 8 GHz 时为 0.8 dB
  • 高隔离 8 GHz 时为 45 dB
  • P1dB 39 dBm
  • IP3 60 dBm(典型值)
  • ESD 额定值 2 kV(2 级)HBM
--- 产品详情 ---
ADRF5019 是一款采用硅工艺制造的非反射式单刀双掷 (SPDT) RF 开关。
ADRF5019 的工作频率范围为 100 MHz 至 13 GHz,在 8 GHz 时具有优于 0.8 dB 的插入损耗和 45 dB 隔离。ADRF5019 采用非反射设计,其 RF 端口在内部终接至 50 Ω。
ADRF5019 开关需要 +3.3 V 和 −2.5 V 的双电源电压,以及正控制电压输入。此开关采用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 兼容型和低电压晶体管-晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容型控制。
ADRF5019 还可使用单个正电源电压 (VDD) 工作。负电源电压 (VSS) 连接至地。即使在单电源工作模式下,ADRF5019 也能覆盖 100 MHz 至 13 GHz 的工作频率范围,并保持良好的功率处理性能。更多详细信息请参见“Applications Information”部分。
ADRF5019 的引脚与 HMC1118 兼容,后者是低截止频率版本,可在 9 kHz 至 13.0 GHz 的频率范围内工作。
ADRF5019 采用 16 引脚引线框架芯片规模封装 (LFCSP),可在 −40°C 至 +105°C 的温度范围内工作。
应用
  • 测试仪表
  • 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT)
  • 军用无线电、雷达和电子对抗措施 (ECM)
  • 光纤和宽带电信
  • 非反射 50 Ω 设计
  • 低插入损耗:8 GHz 时为 0.8 dB
  • 高隔离:8 GHz 时为 45 dB
  • 高输入线性度
    • P1dB:39 dBm
    • IP3:60 dBm(典型值)
  • 高功率处理能力
    • 35 dBm 插入损耗路径
    • 27 dBm 热切换
  • ESD 额定值:2 kV(2 级)HBM
  • 无低频杂散信号
  • 0.05 dB 射频建立时间:375 ns
  • 0.1 dB 射频建立时间:300 ns
  • 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP
  • 引脚与 HMC1118 兼容,低频截止版本
ADRF5020
ADRF5021
ADRF5040
ADRF5130
HMC986A
HMC244A
HMC252A
HMC270A
HMC322ALP4E
HMC344A
HMC574A
HMC7992
HMC1118
HMC8038
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
