企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市世微半导体有限公司
深圳世微半导体有限公司是一家专业从事专用模拟集成电路芯片产品的研制、开发和销售的高新技术企业,现已成功设计生产出几十种集成电路产品。
50 内容数 7.4k 浏览量 8 粉丝
AP5186 降压恒流LED驱动 全亮 暗亮 爆闪
型号: AP5186
--- 产品参数 ---
  • 输入: 直流宽电压3.6V-100V
  • 内置温度保护
  • 效率 95%
  • 芯片供电欠压保护 3.2V
--- 产品详情 ---
产品描述
AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现
功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。
AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的外围元器
件即可提供优良的系统可靠性。
AP5186 采用 SOT23-6 封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调
节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186 通过外接电阻来设定 LED 的输出电流。
特点
◆ 内置温度保护
◆ 输出短路保护
◆ 内置 VDD 稳压管
◆ 高效率:可高达 95%
◆ 宽输入电压范围:3.6V~100V
◆ 关断时间可调
◆ 峰值电流采样电压:250mV
◆ 内置三功能:100%→25%→爆闪
◆ 芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
工作原理
AP5186 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断
两种状态。
AP5186 典型应用图,当 MOS 开关管处于导通状态时、输入电压通过 LED 灯、电感、MOS
开关管、电流检测电阻 Rcs 对电感充电,流过电感的电流随充电时间逐渐增大,当电流检
测电阻 Rcs 上的电压降达到电流检测阈值电压 VCS_TH 时,控制电路使得 DRV 输出端变低电平
并关断 MOS 开关管。
当 MOS 开关管处于关断状态时,电感通过由 LED 灯、续流二极管 DFW 以及电感自身组
成的环路对电感储能放电。MOS 开关管在关断一个固定的时间 TOFF 后,重新回到导通状态,
并重复以上导通与关断过程
TOFF设置
AP5186 固定关断时间可由连接到 TOFF 引脚端的电容 COFF 设定:
其中 TD=61ns。
如果不外接 COFF,AP5186 内部将关断时间设定为 620ns
输出电流设置
LED 输出电流由电流采样 RCS以及 TOFF等参数设定:
其中 VLED 是 LED 的正向导通压降,L1 是电感值。
电感取值
为保证系统的输出恒流特性,电感电流应工作在连续模式,要求的最小电感取值为:
系统工作频率
系统工作频率 FS由下式确定:
工作频率最高可达 300KHz。
系统功能切换
系统通过电源的接通与关断可实现功能之间的切换。
全亮--正常调光占空比 100%:暗亮--调光占空比 25%
爆闪--调光占空比 50%(
9HZ)
温度保护
AP5186 芯片内置温度保护功能,温度保护起始点为 130℃到 150℃后电流下降至正常
输出电流的 60%。
AP5186 芯片还内置短路保护功能,当输出短路时,可降低输入电流,限制模块电流,
起到保护模块的功能
为你推荐
