--- 产品参数 ---
- 电源电压 2.7V~6.0V
- PWM 调光频率 200HZ~10KHZ
- 输出电流 20mA 到 3.0A
- 输出电流精度 优于±5%
--- 产品详情 ---
概述
AP5153 是一种 PWM 调光的、低压
差的 LED 线性降压恒流驱动器。
AP5153 仅需要外接一个电阻和一个
NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒
流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节
输出电流,输出电流可调范围为
20mA 到
3.0A。
AP5153 还可以通过在 DIM 引脚加外
部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号
的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需
要调光功能时,DIM 可以悬空。
AP5153 正常工作电压为
3.0V
到
6.0V,当电源电压高过
6.0V 时,通过
外部
的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V
即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
AP5153 采用 SOT-23-5 的封装形式。
特点
电源电压:2.7V~6.0V
PWM
调光频率:
2
00HZ~
10KHZ
输出电流:
20mA
到
3.0A。
输出电流精度:优于±5%
仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管
电压可开展至 400V 以上,电流可扩展
到 3.0A。
应用领域
线性 LED 照明驱动
PWM 调光的 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 日光灯等
工作原理
差的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样
输出电流作为负反馈来形成整个工作环路
的稳定工作。
AP5153 正常工作电压为 3.0V 到
6.0V,当电源电压高过 6.0V 时通过外部的
钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V 即
可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
要调光功能时,DIM 可以悬空
为你推荐
高压线性 AP5101B LED恒流驱动器 PWM调光 内置MOS1A 外置MOS 2A2022-12-15 11:14
产品型号:AP5101B 输入电压:6-60V 电流:1A -
AP3464 4-30V 输入、2.4A 输出同步降压驱动器2022-12-09 17:31
产品型号:AP3464 -
AP8105 DC/DC 升压 外围简单 电子词典驱动2022-12-09 17:30
产品型号:AP8105 -
AP9235B 升压DC/DC转换器 LED背光驱动芯片2022-12-03 15:40
产品型号:AP9235B 输入电压:2.5-6V 输出电压:可达23V -
AP8861 宽电压 DC/DC 降压 恒压 驱动芯片2022-12-02 10:35
产品型号:AP8861 宽电压:10-120V 外置MOS:是 输出电流:6A -
AP8851H 宽电压降压恒压 100V转12V 5V 3.3V电源芯片2022-12-02 10:23
产品型号:AP8851H 内置MOS管:120V 输出电流:1.5A 宽电压:10-100V -
AP8851L 降压恒压 DC/DC 开关电源芯片2022-12-02 10:20
产品型号:AP8851L 宽电压输入范围:10-100V 内置MOS管:100V 输出电流:3A -
AP 8232 CMOS 升压恒流 稳压器 可用于移动电话,蓝牙 便携式设备2022-11-21 14:50
产品型号:P8232 启动电压:0.9V 封装:SOT23-5 输出电压:1.5-6.5V -
世微AP8660 SOT23-6 大功率升压IC 5V/1A典型应用2022-11-19 14:49
产品型号:AP8660 启动电压:2.6V 击穿电压:12V 输出电压:1-5W -
世微AP8233 PFM/PWM工作模式 DC/DC升压IC2022-11-19 14:44
产品型号:AP8233 启动电压:0.9V 击穿电压:6V 输出功率:1-5W
