企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市世微半导体有限公司
深圳世微半导体有限公司是一家专业从事专用模拟集成电路芯片产品的研制、开发和销售的高新技术企业,现已成功设计生产出几十种集成电路产品。
50 内容数 8.1k 浏览量 8 粉丝
AP9234 多串LED驱动 升压恒流DC/DC芯片 最大功率可达9W
型号: AP9234
--- 产品参数 ---
  • 输入范围 2.5~6V
  • 带载输出 2 串(≤9W)LED, 3 串(≤9W)LED  设置
  • 工作频率 1.0MHz
  • 基准电压 1.25V
--- 产品详情 ---
AP9234是一款由基准电压源、振荡电路、误
差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路等构成
的CMOS升压型DC/DC LED驱动。
由于内置了低导通电阻的增强型N沟道功率
MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的
应用电路。
另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电
阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电
压 (VSENSE) 设定为107mV,因此可减少在
RSENSE 端产生的损耗。
AP9234 外围的输出电容可使用陶瓷电容器。
并且,采用了SOP8封装,散热性好,可适用于高
密度安装高精度高效率的应用。
特点
 可自由设置恒流大小:如当设定 RSENSE=143mΩ
时,恒流值是 750mA。
 输入范围:2.5~6V
 带载输出:2 串(≤9W)LED, 3 串(≤9W)LED
 设置 VOUT=12V 时,推荐 Vin 不低于 3.1V
 工作频率:1.0MHz
 基准电压:1.25V
 消耗电流低 : 静止时 60 µA (典型值)
 软启动时间: 2 ms(典型值)
 UVLO (欠压锁定) 功能:VDD<2.3V
 外接元器件 : 电感器、二极管、电容器、电阻
应用场合
2 串(≤9W)LED 灯
3 串(≤9W)LED 灯
封装形式
 SOP8
工作原理
AP 9234 是升压型 DC-DC 控制器。芯片开始上电以后,若输入电压较低,则芯片进入欠压锁定保
护状态;当 VDD 电压大于 2.4V 以后,芯片脱离欠压锁定状态并使能芯片的使能控制端,然后芯片开始
正常工作。芯片内部有软起动电路,时间为 2ms。经过 2ms 以后,内部振荡器开始工作。升压型 DC-DC
控制器在增强型 N 沟道功率 MOSFET 为 ON 时,可通过输入电压 (VIN) 开始供应电流,与此同时,将
能量累积到电感器中。随后,增强型 N 沟道功率 MOSFET 为 OFF 时,会释放出累积在电感器中的电
流,因此 CONT 端子电压被升压,电流通过二极管释放到 VOUT 端。释放出的电流累积到输出电容
(COUT) 变为电压,使 VOUT 电位上升,直到 FB 端子电压达到内部基准电压的相同电位为止
为你推荐
