HMC349ALP4CE是一款SPDT 开关
型号:
HMC349ALP4CE
HMC349ALP4CE 是一款工作频率范围为 100 MHz 至 4 GHz 的砷化镓 (GaAs) 单刀双掷 (SPDT) 开关。
HMC349ALP4CE 具有隔离度高 (62 dB)、插入损耗低 (1.0 dB)、输入 IP3 高 (53 dBm) 和输入 P1dB 高 (34 dBm) 等特性,因此适用于无线基础设施应用。
HMC349ALP4CE 使用电压为 3 V 至 5 V 的单一正电源工作,并且提供一个与 CMOS/TTL 兼容的控制接口。
HMC349ALP4CE 采用符合 RoHS 指令的 16 引脚 4 mm × 4 mm 引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。
应用
HMC435A
HMC550A
HMC595A
HMC1055
HMC349ALP4CE
HMC349AMS8G
HMC849A
HMC194A
HMC284A
HMC546LP2E
HMC546MS8G
HMC646
HMC536LP2
HMC536MS8G
ADG936
ADG904
ADG901
ADG902
ADG918
ADG919
