--- 产品参数 ---
- 频率范围 DC至6 GHz
- RF输入范围 45 dB(-30 dBm至+15 dBm*)
- 工作电压 3 V和5 V(−55°C至+125°C)
- 低功耗 2.5 mA(电源电压:3.0 V)
- 关断模式功耗 <100 µA
--- 产品详情 ---
ADL5910是一款包络阈值检波器,工作频率范围是DC至6 GHz。 RF输入信号可驱动内部包络检波器。 包络检波器的输出电压可驱动同样由用户定义输入电压驱动的比较器。 当包络检波器电压超过用户定义阈值电压时,事件将被锁定在S-R触发器中。 超过用户编程阈值电压的RF输入信号至输出锁存的响应时间为20 ns。 锁存事件保持在触发器上直至施加复位脉冲。
ADL5910的RF输入采用直流耦合,支持任意的低输入频率操作。 它采用3V或5V电源工作,功耗为2.5 mA。 在ENBL引脚上施加逻辑低信号时,禁用模式将此电流降至100 µA。
ADL5910采用3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP封装,具有−55°C至+125°C的宽工作温度范围。
应用
- 发射机信号强度指示(TSSI)
- 无线功率放大器输入和输出保护
- 无线接收机输入保护
- 宽输入频率范围: DC至6 GHz
- RF输入范围: 45 dB(-30 dBm至+15 dBm*)
- 输入包络阈值检测和锁存
- 可编程阈值和锁存器复位功能
- 快速响应时间: 20 ns(从RFIN至锁存器)
- 所有功能:稳定的温度和电源
- 工作电压:3 V和5 V(−55°C至+125°C)
- 低功耗: 2.5 mA(电源电压:3.0 V)
- 关断模式功耗:<100 µA
- 16引脚、3mm x 3mm LFCSP封装
ADL6012
ADL6010S
ADL591
ADL5904
ADL6010
HMC7447
LTC556
LTC5536
LTC5535
LTC5530
LTC5533
LTC5532ED
LTC5532ES6
LTC5509
LTC5531
LTC5507
LTC5508
LTC5505-1
LTC5505-2
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
