--- 产品参数 ---
- 均方根检波精度 ±0.25 dB(整个温度范围内)
- RF带宽 450 MHz至6000 MHz
- 输入阻抗 500 Ω
- 单电源供电 2.5 V至3.3 V
- 低功耗 1.8 mA(3.0 V电源)
--- 产品详情 ---
ADL5504是一款TruPwr™均值响应(真均方根)功率检波器,适用于450 MHz至6000 MHz的高频接收机和发射机信号链。它仅需2.5 V至3.3 V单电源便可工作,功耗低于1.8 mA。输入为内部交流耦合,具有500 Ω标称输入阻抗。均方根输出为线性响应直流电压,900 MHz时的转换增益为1.87 V/V均方根值。
ADL5504易于使用,可以高度精确地确定复杂波形的均方根值。它可以用于简单和复杂波形的功率测量,特别适合测量高波峰因素(高峰值-均方根比)信号,如W-CDMA、CDMA2000、WiMAX、WLAN和LTE波形等。
片内调制滤波器可以满足大多数波形的求平均值需要。对于更复杂的波形,可以利用FLTR引脚上的外部电容进行补充信号解调。输出端的100 Ω片内串联电阻与外部分流电容配合,可提供低通滤波器响应,进而减少直流输出电压中的残留纹波。
ADL5504在30 dB范围内具有出色的温度稳定性;在整个温度范围及动态范围的上段,测量误差接近于0 dB。除温度稳定性外,ADL5504还具有出色的工艺稳定性,从而进一步降低了校准复杂度。
这款功率检波器的工作温度范围为−40°C至+85°C,提供6引脚、0.8 mm × 1.2 mm晶圆级芯片规模封装(WLCSP),采用高fT硅BiCMOS工艺制造。
应用
- 基于W-CDMA、CDMA2000、QPSK/QAM的OFDM(LTE和WiMAX)波形及其它复杂调制波形的功率测量
- RF 发射机或接收机功率测量
- 真均方根响应检波器
- 出色的温度稳定性
- 均方根检波精度:±0.25 dB(整个温度范围内)
- 输入功率动态范围超过35 dB,包含波峰因素在内
- RF带宽:450 MHz至6000 MHz
- 500 Ω 输入阻抗
- 单电源供电:2.5 V至3.3 V
- 低功耗:1.8 mA(3.0 V电源)
- 符合RoHS标准
ADL5501S
ADL5511
ADL5505
ADL5504
ADL5502
ADL5501
ADL5500
AD8361
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
