--- 产品参数 ---
- 频率范围 100 MHz 至 70 GHz
- 低电源电流 3.3 V 时为 30 mA(典型值)
- I 级 −40°C 至 105°C 额定温度
- H 级 −40°C 至 125°C 额定对数斜率和对数截距
- 封装 DFN8
--- 产品详情 ---
LTC5597是一款高精度RMS功率检波器,提供极宽的RF输入带宽(100 MHz至70 GHz)。因此,该器件适合非常广泛的RF和微波应用,例如点对点微波链接、仪器仪表和功率控制应用。
该检波器的直流输出电压能够精确地表示对RF输入施加的平均信号功率。提供线性dB响应,在35 dB动态范围内具备28.5 mV/dB对数斜率,精度一般高于±1 dB。该检波器特别适用于测量波峰因数(CF)高达12 dB的波形,以及测量期间波峰因数变化极大的波形。
要实现更高的精度和更低的输出纹波,可以使用FLTR和OUT引脚之间连接的电容从外部调整平均带宽。启用接口切换器件的模式,在主动测量模式和低功耗关断模式之间切换。
应用
- 点对点微波连接
- 卫星通信
- 仪器仪表和测量设备
- 军用无线电
- 5G、LTE、WiFi和无线网络
- RMS功率测量
- 接收和发射增益控制
- RF PA发射功率控制
- 超宽匹配输入频率范围:100 MHz 至 70 GHz
- 35dB 线性动态范围(< ±1dB 误差)
- 28.5 mV/dB 对数斜率
- ±2 dB 平坦响应,在 100 MHz 至 60 GHz 的范围内
- 对高波峰因数(高达 12 dB)调制波形进行精确的 RMS 功率测量
- 低功耗关断模式
- 低电源电流:3.3 V 时为 30 mA(典型值)
- 小型 2 mm × 62 mm 塑料 DFN8 封装
- I 级:−40°C 至 105°C 额定温度
- H 级:−40°C 至 125°C 额定对数斜率和对数截距
- ESD 额定值2500 V HBM,1500 V CDM
LTC5597
ADL5920
ADL5904
LTC559
ADL5903
HMC1120
ADL5906
HMC1030
LTC5583
LTC5587
ADL5902
LTC5582
HMC1010
HMC1020
HMC1021
HMC909
AD8363
LT5581
AD8364
AD8362
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
