企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
ADL5920ACPZ是一款检波器
型号: ADL5920ACPZ
--- 产品参数 ---
  • 输入范围为 49 dB ±1.0 dB
  • 最低输入电平为 −19 dBm
  • 插入损耗 1 GHz 时 1.1 dB,6 GHz 时 1.9 dB
  • 输出 IP3 1 GHz 时为 70.5 dBm
  • 最大输入功率 开路或短路端电极为 30 dBm
--- 产品详情 ---
ADL5920 是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向 rms 功率级别以及回波损耗。
将使用两个 50 dB 的 dB 线性 rms 检测器测量流过集成双向桥的正向和反向功率。VRMSF 和 VRMSR 引脚上提供的检测器输出电压与正向和反射功率(以 dBm 为单位)成正比。第三个差分输出可生成与回波损耗(反射系数,以 dB 为单位)成正比的电压,该电压与电压驻波比 (VSWR) 密切相关。该输出的共模电平可通过 VOCM 引脚在外部进行调整。
双向桥从 RFIN 到 RFOUT(反之亦然)的初级传输线为直流耦合线,允许少量直流偏置电流流过电桥。当直流耦合到源和负载时,ADL5920 的正电源引脚和负电源引脚必须分别连接到 +5 V 和 −2.5 V(相对于 RFIN 和 RFOUT 上的直流电压)。内部检测器电路也直流耦合到双向桥,以支持低至 9 kHz 的测量。
对于开路和短路端电极,每个 RF 端口(RFIN 和 RFOOUT)上的最大输入信号为 30 dBm,匹配端电极则为 33 dBm。
ADL5920 从 5 V 电源消耗 160 mA 电流,并且具有通过 PWDN/TADJS 引脚控制的低功耗关断模式。
该套件采用 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装,并且适合在 −40°C 至 +85°C 的环境温度范围内运行。
多功能引脚名称只能供其相关功能引用。
应用
  • 工业计量
  • 宽带在线功率和回波损耗测量
  • 无线变送器、信号发生器、网络分析仪和无线通信测试仪中的发射功率控制和自动电平控制
  • 系统模块、电缆和连接器的基于状态的监控
  • 宽带匹配 9 kHz 至 7 GHz 运行
  • 正向和反向功率以及回波损耗测量
  • 输入范围为 49 dB ±1.0 dB,最低输入电平为 −19 dBm,1 GHz 时 ±1.0 dB
  • dB 线性 rms(波峰因数敏感)输出
  • 插入损耗:1 GHz 时 1.1 dB,6 GHz 时 1.9 dB
  • 输入和输出回波损耗和 VSWR
    • 1 GHz:22 dB/1.16:1
    • 3 GHz:14 dB/1.5:1
    • 6 GHz:12 dB/1.7:1
  • 输出 IP3:1 GHz 时为 70.5 dBm
  • 方向性
    • 1 GHz 时为 20 dB
    • 3 GHz 时为 13 dB
    • 6 GHz 时为 5 dB
  • 最大输入功率
    • 开路或短路端电极为 30 dBm
    • 匹配端电极为 33 dBm
LTC5597
ADL5920
ADL5904
LTC559
ADL5903
HMC1120
ADL5906
HMC1030
LTC5583
LTC5587
ADL5902
LTC5582
HMC1010
HMC1020
HMC1021
HMC909
AD8363
LT5581
AD8364
AD8362
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
