--- 产品参数 ---
- 测量动态范围 35 dB
- 电源供电 采用3.0 V 至5.0 V
- 工作温度范围为 −55°C至+125°C
- 低功耗 3 mA(3.0 V至5.0 V电源)
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADL5903是一款真均方根响应功率检波器,具有35 dB测量范围。 该器件提供低功耗性能,具备内在无纹波误差传递功能。
ADL5903为需要进行精确信号功率测量的各种高频系统提供了解决方案。 该器件采用3.0 V至5.0 V单电源供电,仅需几个电容即可方便地使用,并且能够以单端驱动,或使用巴伦以差分输入驱动。 片内匹配网络可在器件额定频率范围内提供良好的回损性能。 ADL5903可在200 MHz至6 GHz频率范围内工作,支持的输入范围为−30 dBm至+20 dBm。
ADL5903可用于确定带复杂调制包络的高频信号真功率,包括大波峰因数信号,如GSM、CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA和LTE调制信号。 然后,输出便与输入均方根值的对数成比例。 换言之,读数以分贝值直接呈现,900 MHz时调整至大约35.5 mV/dB。
ADL5903具有低功耗工作特性,禁用模式则进一步降低功耗。 当ADL5903通过ENBL引脚上的逻辑低电平而进入关断模式时,其功耗低于100 μA。 ADL5903采用2 mm × 2 mm、8引脚LFCSP封装,具有−55°C至+125°C的宽工作温度范围。
应用
- 功率放大器线性化/控制环路
- 发射机功率控制
- 发射机信号强度指示(TSSI)
- RF仪器仪表
- 无线中继器
- 精确的均方根至直流转换(200 MHz至6 GHz)
- 测量动态范围:35 dB
无纹波传递功能 - 单端输入,兼容50 Ω信号源
无需外部匹配 - 线性dB输出,调整至35.5 mV/dB (900 MHz)
- 波形与调制独立,如:
GSM/CDMA/W-CDMA
/TD-SCDMA/LTE - 出色的温度稳定性
- 采用3.0 V 至5.0 V电源供电,工作温度范围为−55°C至+125°C
- 低功耗: 3 mA(3.0 V至5.0 V电源)
- 8引脚、2 mm × 2 mm LFCSP封装
LTC5597
ADL5920
ADL5904
LTC559
ADL5903
HMC1120
ADL5906
HMC1030
LTC5583
LTC5587
ADL5902
LTC5582
HMC1010
HMC1020
HMC1021
HMC909
AD8363
LT5581
AD8364
AD8362
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
