--- 产品参数 ---
- 封装 纸箱+泡棉
- 产地 美国
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 质保 三个月
- 发货地 广东
--- 产品详情 ---
Agilent B2981A、Keysight B2981A 飞安表/皮安表,0.01fA
Agilent B2981A Femto / Picoammeter 具有独特的功能和特性,可确保一流的测量性能。它提供满足所有低电平电流测量需求的最小电流分辨率,其电压源功能支持电阻测量。其独特的彩色 LSD 提供了多种查看数据的选项,前面板功能使您无需 PC 即可捕获瞬态行为并执行快速统计分析。
Keysight B2981A (Agilent) Femto / Picoammeter 的特性和技术指标 包括:
特点:
- 图形功能:
- 捕捉瞬变的时域视图
- 直方图视图以执行快速数据分析
- 易于使用的导航选择最佳范围和光圈
- 用于噪声源隔离的可选测试设置完整性检查器功能
- 多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core)
- USB(前):存储数据,保存/调用设置信息
- 免费的PC控制软件
- 应用:
- 材料科学(生物材料、陶瓷、弹性体、薄膜、介电材料、电化学、铁电材料、石墨烯、金属、有机材料、纳米材料、聚合物、半导体等)
- 设备和电子元件(电容器、电阻器、二极管、传感器、晶体管,包括 TFT 和 CNT、光电子、太阳能电池等)
- 电子/非电子系统(离子束、电子束、传感系统、粒子测量、嵌入式精密仪器等)
Keysight B2981A (Agilent) Femto / Picoammeter的规格:
- 测量分辨率:6½ 位
- 电流测量:0.01 fA - 20 mA
- 最小量程:2 pA
- 最大读数率:20,000 rdg/s
- < 20 µ V 在其最低电流范围内的负载电压
- 电压测量:
- 电压范围:2V
- 显示分辨率:1µV
- 精度 ±(% + 偏移量):0.025 + 40 µV
- 电压范围:20V
- 显示分辨率:10 µV
- 精度 ±(% + 偏移量):0.025 + 400 µV
- 输入偏置电流:< 20 fA
- 输入阻抗:> 200 TΩ,与 < 20 pF(非保护)或 < 2 pF(保护)并联
- RMS 噪声:2 V 范围为 1.4 µV,持续时间为 10 秒,输入短路
- 测量控制/导航:
- 测距:自动或手动
- 孔径时间(积分时间):10 µs 至 100 PLC
- 抵消:零,零校正
- 数字滤波器:中等滤波器(2R+1,R=1~15),移动平均(1~100,步长1)
- 数学:预设和用户可定义的表达式
- 统计:直方图 查看模式:均值、西格玛、箱数和样本数
- 线路频率检测: 自动检测:50 Hz 或 60 Hz
- 前面板操作:
- 前面板接口:4.3" TFT 彩色显示屏,带键盘和旋钮
- 查看模式:仪表视图、图形视图、直方图视图和滚动视图
- 硬键:单次触发和运行/停止控制、测量导航键、旋钮和光标、电流表输入和 V 源输出控制、取消/本地
- 软键:功能键、系统键和输入辅助键
- 指标:通道(测量)状态、系统状态
- LED:
- 电源(充电时颜色变化)
- 输入和输出(高压源时颜色变化)
- 输入/输出规格:
- 仪表输入连接器:后面板电流表三轴三轴
- 最大输入:
- 电流表:30 mA,
- 电压表:40 V
- 源输出连接器:后面板上的两个香蕉插孔
- 最大共模电压: Meter common:500 V peak:V Source 1,000 V peak
- 隔离(机箱通用仪表:> 10 GΩ,< 500 pF
- 模拟输出:2 V 用于全范围输入,在电压和电流测量模式下同相,1 kΩ 输出阻抗
- 互锁:2.5 毫米可插拔接线端子,4 针
- 外部触发:
- 触发输入:BNC
- 逻辑:可编程边沿触发
- 最小脉冲宽度:10 µs
- 触发输出:BNC
- 逻辑:可编程边沿触发
- 最小脉冲宽度:10 µs
- 数字输入输出:
- 连接器类型:DSUB 母头 9 针
- 输入/输出引脚:DIO 7 引脚,+5V,GND
- 绝对最大输入电压:5.25 V
- 绝对最小输入电压:-0.25 V
- 最大逻辑 L 输入电压:-0.8 V,通过 5 kΩ 上拉至 5 V
- 最小 逻辑 H 输入电压:2.0 V,通过 5 kΩ 上拉至 5 V
- 最大源电流:1 mA @ Vo = 0 V
- 最大吸收电流:50 mA @ Vo = 5 V
- 5 V 电源引脚:限制为 500 mA,受自恢复保险丝保护
为你推荐
吉时利KEITHLEY2602B/2612B数字源表2025-04-08 08:52
产品型号:吉时利2602B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
YOKOGAWA横河DLM2054、DLM3054混合信号示波器2025-04-07 14:40
产品型号:DLM2054 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
keithley 2410吉时利2470 数字源表2025-03-31 15:58
产品型号:吉时利2410 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德KEYSIGHT34470A 7位半数字万用表2025-03-28 16:29
产品型号:34470A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:全新 二手 -
R&S罗德与施瓦茨NRP2、NRX 功率计2025-03-27 16:52
产品型号:NRP2 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
R&S罗德与施瓦茨SMB100A、SMB100B信号发生器2025-03-27 11:32
产品型号:SMB100A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
便携式keysight N9952A是德科技N9952B手持频谱分析仪2025-03-26 15:44
产品型号:N9952A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
高精度Agilent E44078 安捷伦E4408B2025-03-25 11:46
产品型号:E4407B 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
KEITHLEY2425吉时利2425低价处理 数字源表2025-03-24 11:38
产品型号:吉时利2425 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
TREK20/20A美国原装进口trek20/20C-HS放大器2025-03-22 15:12
产品型号:20/20A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
