--- 产品参数 ---
- RMS检波器±1 d 3.9 GHz
- 输入动态范围 -60 dBm至+8 dBm
- 包络检波精度 ±1 dB
- 输入范围超过 30 dB
- 包络检波带宽 > 150 MHz
--- 产品详情 ---
HMC1120是一款集成高带宽包络检波器的RMS功率检波器。 RMS输出为温度补偿式、单调、线性dB表示的RF实信号功率,采用70 dB的输入检测范围测量。 该包络检波器能够提供精确的电压输出,它与调制带宽最高可达150 MHz的RF输入信号的包络幅度成线性比例关系。 HMC1120的高带宽包络检波使其适合检测GSM、WCDMA和LTE系统中常用的宽带和高波峰因数RF信号。 此外,瞬时包络输出可用于实现快速RF过功率保护、PA线性化和增强效率的包络跟踪PA。
HMC1120的RMS检波器集成带宽可通过超过40倍范围的输入引脚SCI1-4进行数字编程。 这样,用户可动态设置工作带宽,还支持在同一平台上进行不同类型的调制检测。
HMC1120的RMS输出级集成了内部运算放大器,提供斜率和截点调整并支持各种应用。
应用
- 对数–>均方根(RMS)转换
- Tx/Rx信号强度指示(TSSI / RSSI)
- RF功率放大器效率控制
- 接收机自动增益控制
- 发射机功率控制
- 包络跟踪
- PA线性化
- 宽带单端RF输入
- RMS检波器±1 dB检测精度:3.9 GHz
- 输入动态范围:
-60 dBm至+8 dBm - 包络检波精度:±1 dB,输入范围超过30 dB
- 包络检波带宽:> 150 MHz
- 数字可编程集成带宽
- 关断模式
- 24引脚4x4mm SMT封装: 16mm²
- 包络跟踪关断模式
LTC5597
ADL5920
ADL5904
LTC559
ADL5903
HMC1120
ADL5906
HMC1030
LTC5583
LTC5587
ADL5902
LTC5582
HMC1010
HMC1020
HMC1021
HMC909
AD8363
LT5581
AD8364
AD8362
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
