企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
LTC5583IUF#PBF是一款检波器
型号: LTC5583IUF#PBF
--- 产品参数 ---
  • 频率范围 40MHz 至 6GHz
  • 线性动态范围 高达 60dB
  • 匹配的双通道输出 <1.25dB (典型值)
  • 封装 QFN24
--- 产品详情 ---
LTC®5583 是一款双通道 RMS 功率检波器,它能够测量两个具有宽动态范围的 AC 信号,测量范围为 -59dBm 至 4dBm (取决于频率)。采用分贝标度值来表示每个 AC 信号的功率精确地转换为一个以线性刻度来标注的 DC 电压,这与输入信号波形的波峰因数无关。LTC5583 适合于多种 RF 标准的精准功率测量和电平控制,包括 LTE、EDGE、W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA 和 WiMAX。
上佳的通道间隔离度是同时运作两个通道所必需的。对于那些两个输入信号处于相同频率的应用 (例如:测量 VSWR),LTC5583 可在 2.14GHz 频率下提供 40dB 隔离度,即使采用单端输入也不例外。不需要使用平衡-不平衡变压器。当两个输入信号处于不同的频率时,隔离度可高达 50dB。利用差分输入能够将隔离度改善至 >55dB。
两个输入信号的功率差在一个差分输出引脚上提供。另外,每个通道还具有一个快速包络检波器,用于跟踪 RF 输入信号的包络并输出一个与信号的瞬时功率成正比的电压。如需降低功耗,则可停用该包络检波器。
应用
  • VSWR (电压驻波比) 监视器
  • MIMO 发送功率控制
  • 基站 PA 控制
  • 发送和接收增益控制
  • RF 仪表
  • 频率范围:40MHz 至 6GHz
  • 线性动态范围:高达 60dB
  • 在整个温度范围内提供 ±0.5dB (典型值) 的准确度
  • 在 2GHz 提供 40dB 的通道间隔离度,即使采用单端 RF 输入也不例外
  • 匹配的双通道输出:<1.25dB (典型值)
  • 单端 RF 输入 — 无需变压器
  • 高波峰因数调制波形的准确 RMS 功率测量
  • 差分输出提供了 VSWR 测量
  • 快速包络检波器输出
  • 快速响应时间:140ns 上升时间
  • 小外形 4mm x 4mm QFN24 封装
LTC5597
ADL5920
ADL5904
LTC559
ADL5903
HMC1120
ADL5906
HMC1030
LTC5583
LTC5587
ADL5902
LTC5582
HMC1010
HMC1020
HMC1021
HMC909
AD8363
LT5581
AD8364
AD8362
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
