企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 294 粉丝
ADL5902ACPZ是一款检波器
型号: ADL5902ACPZ
--- 产品参数 ---
  • 直流转换 50 MHz至9 GHz
  • 动态范围 65 dB
  • 传递函数纹波 <±0.1 dB
  • 温度稳定性 <±0.3 dB
  • 工作电压 4.5 V和5.5 V
--- 产品详情 ---
ADL5902是一款真均方根响应功率检波器,当采用单端50 Ω信号源驱动时,测量范围为60 dB。这一特性使得该器件无需巴伦或任何其它形式的外部输入调谐,因此具有极高的频率灵活性,工作频率最高可达9 GHz。
ADL5902适用于各种高频通信系统和要求对信号功率做出精确响应的仪器仪表。它易于使用,仅需5 V单电源和几个电容便可工作,能够采用单端输入或通过巴伦采用差分输入进行驱动。ADL5902可以在100 MHz以下至9 GHz以上的频率范围内工作,不仅支持均方根值在1 mV至1 V以上的输入,而且具有较大波峰因素,超过了精确测量WiMAX、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、多载波GSM和LTE信号的要求。
ADL5902可以确定具有复合低频调制包络的高频信号的真实功率,或者用作简单的低频均方根电压计。
作为功率测量器件使用时,VOUT与VSET连接,输出与输入均方根值的对数成比例。也就是说,读数直接以分贝形式显示,可以方便地将比例调整为50 mV/dB;也可以采用其它斜率。在控制器模式下,施加于VSET的电压决定输入端要求的功率电平,使之与设定点的偏差归零。输出缓冲可以提供高负载电流。
25°C时,ADL5902的工作电流典型值为65 mA。它采用16引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+125°C。提供评估板。
应用
  • 功率放大器线性化/控制环路
  • 发射机功率控制
  • 发射机信号强度指示(TSSI))
  • RF 仪器
  • 精确的均方根至直流转换(50 MHz至9 GHz)
  • 单端输入动态范围:65 dB
    无需巴伦或外部输入匹配
  • 波形与调制独立,比如GSM/CDMA/W-CDMA/TD-SCDMA/WiMAX/LTE
  • 线性dB输出,调整比例53 mV/dB
  • 传递函数纹波:<±0.1 dB
  • 温度稳定性:<±0.3 dB
  • 所有功能:稳定的温度和电源
  • 工作电压:4.5 V和5.5 V(−40°C至+125°C)
  • 关断模式功耗:1.5 mW
  • 与50 dB动态范围的AD8363引脚兼容
LTC5597
ADL5920
ADL5904
LTC559
ADL5903
HMC1120
ADL5906
HMC1030
LTC5583
LTC5587
ADL5902
LTC5582
HMC1010
HMC1020
HMC1021
HMC909
AD8363
LT5581
AD8364
AD8362
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
