--- 产品参数 ---
- 典型动态范围 45 dB
- 工作频率范围 30 MHz至4.5 GHz
- 工作温度范围 −40°C至+85°C
- 低功耗 3.8 mA (3.0 V)
- 禁用电流 低于1 µA
--- 产品详情 ---
ADL5506是一款完整的低成本子系统,用于30 MHz至4.5 GHz频率范围内的RF信号测量,典型动态范围为45 dB,主要用于各种无线终端设备。与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供更宽的动态范围和更高的精度,在−40°C到+85°C温度范围内的温度稳定性尤为出色。
同时灵敏度较高,允许以较低功率电平进行测量,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。该器件本质上是一款电压响应型器件,典型动态范围为45 dB。
为了方便起见,信号使用5 pF电容和宽带50 Ω匹配电阻在内部交流耦合至52 Ω外部分流电阻。在转折频率约19 MHz时,此高通耦合可使工作频率较低。因此,信号源可以直流接地。
由于输入信号电平从1.25 mV rms (-45 dBm)增加到224 rms (0 dBm),ADL5506输出从0.14 V附近升高至略微超出1 V。输出与输入功率水平的对数成比例;换言之,读数以分贝值直接呈现,900 MHz时约为18 mV/dB。当需要增加输入波形求平均值的时间间隔时,可在VLOG引脚与CFLT引脚之间连接一个电容。
ADL5506采用6引脚WLCSP封装,电源电压为3.0 V时功耗为3.8 mA。关断后,典型禁用电流低于1 µA。
应用
- 用于无线终端设备的RSSI和TSSI
- RF发射机或接收机功率测量
- 汽车RF双向放大器
- 完整RF检波器功能
- 典型动态范围:45 dB
- 工作频率范围:30 MHz至4.5 GHz
- 出色的温度稳定性
- 稳定的线性dB响应
- 电源开/关响应时间:65 ns/145 ns(上升/下降)
- 施加−5 dBm输入功率
- 工作温度范围:−40°C至+85°C
- 低功耗:3.8 mA (3.0 V)
- 电源电压范围:2.5 V至5.5 V
- 禁用电流:低于1 µA
- AEC-Q100通过汽车应用认证
ADL5506
HMC1094
ADL5513S
AD8306S
HMC662
HMC948
HMC713LP3E
HMC713MS8
ADL5513
LT5538
ADL5519
HMC611LP4
HMC600
HMC601
HMC602
AD8317
AD8319
AD8311
LT5537
AD8312
AD8318
LT5534
AD8302
AD8315
AD8310
AD8314
AD8306
AD8309
AD8313
AD8307
AD641
AD640
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
