--- 产品参数 ---
- 宽带宽 1 MHz至10 GHz
- 高精度 ±1.0 dB(整个温度范围内)
- 动态范围 55 dB(最高可达8 GHz ± 3 dB的误差)
- 温度稳定性 ±0.5 dB
- 脉冲响应时间 6 ns/10 ns(下降/上升)
--- 产品详情 ---
AD8317是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和控制器两种工作模式。对于1 MHz至8 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高10 GHz下工作。典型输入动态范围为55 dB(以50 Ω为基准),误差小于±3 dB。AD8317的响应时间为6 ns/10 ns(下降时间/上升时间),能够检测脉冲频率超过50 MHz的RF突发脉冲。在环境温度条件下,该器件具有较佳的对数截距稳定性。它采用3.0 V至5.5 V电源供电。典型功耗为22 mA,在禁用状态下功耗可降至200 μA。
AD8317可以配置成向功率放大器提供控制电压,或提供VOUT引脚的测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声问题得到了特别处理,可降至较小。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。
经过RF放大器的反馈环路通过VOUT实现闭合,其输出将放大器的输出调节至与VSET相对应的幅度。AD8317可通过VOUT引脚提供0 V至(VPOS − 0.1 V)输出,适合控制器应用。作为测量器件,VOUT在外部与VSET相连,以产生输出电压VOUT,它是RF输入信号幅度的线性dB减函数。
对数斜率为-22 mV/dB,由VSET接口确定。用INHI输入时,截距为15 dBm(以50 Ω、CW输入为基准)。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。
AD8317采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用2 mm × 3 mm、8引脚LFCSP封装,工作温度范围为-40°C至+85℃。
应用
- RF发射机PA设定点控制与电平监控
- 无线电线路发射机中的功率监控
- 基站、WLAN、WiMAX和雷达中的RSSI测量
- 宽带宽:1 MHz至10 GHz
- 高精度:±1.0 dB(整个温度范围内)
- 动态范围:55 dB(最高可达8 GHz ± 3 dB的误差)
- 温度稳定性:±0.5 dB
- 低噪声测量/控制器输出,VOUT
- 脉冲响应时间:6 ns/10 ns(下降/上升)
- 小尺寸、2 mm × 3 mm LFCSP封装
- 电源供电:3.0 V至5.5 V (22 mA)
- 采用高速SiGe工艺制造
ADL5506
HMC1094
ADL5513S
AD8306S
HMC662
HMC948
HMC713LP3E
HMC713MS8
ADL5513
LT5538
ADL5519
HMC611LP4
HMC600
HMC601
HMC602
AD8317
AD8319
AD8311
LT5537
AD8312
AD8318
LT5534
AD8302
AD8315
AD8310
AD8314
AD8306
AD8309
AD8313
AD8307
AD641
AD640
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
