--- 产品参数 ---
- 典型范围 −45 dBm至0 dBm,基准电阻为50 Ω
- 频率响应范围 50 MHz至3.5 GHz
- 快速响应 85/120 ns(上升/下降)
- 低功耗 12 mW (2.7 V)
--- 产品详情 ---
AD8312是一款用于RF信号测量的低成本完整子系统,工作频率范围为50 MHz至3.5 GHz,典型动态范围为45 dB,主要用于各种蜂窝手机和其它无线设备。与采用分立式二极管检波器的方案相比,它能够提供更宽的动态范围和更高的精度,在-40°C至+85°C整个工作温度范围内的温度稳定性尤为出色。
同时灵敏度较高,允许以较低信号电平进行测量,从而降低了耦合至检波器所需的功耗。 它实质上是一种电压响应器件,典型信号范围为1.25 mV至224 mV均方根值(rms),或-45 dBm至0 dBm ,基准电阻为50 Ω。
为了方便起见,该信号使用5 pF电容在内部交流耦合至采用1.3 pF分流的3 kΩ负载。 在转折频率约16 MHz时,此高通耦合可使工作频率较低。。 因此,信号源可以直流接地。
由于输入信号电平从1.25 mV增加至224 mV,AD8312输出VOUT从接地电压附近升高至大约1.2 V。 当需要增加输入波形求平均值的时间间隔时,可在VOUT与CFLT引脚之间连接电容。
AD8312提供6引脚1.0 mm × 1.5 mm晶圆级芯片规模封装,采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗为4.2 mA。
应用
- 蜂窝手机(GSM、CDMA、WCDMA)
- 用于无线终端设备的RSSI和TSSI
- 发射机功率测量
- 完整的RF检波器功能
- 典型范围: −45 dBm至0 dBm,基准电阻为50 Ω
- 频率响应范围:50 MHz至3.5 GHz
- 出色的温度稳定性,线性dB响应
- 精确至3.5 GHz
- 快速响应: 85/120 ns(上升/下降)
- 低功耗: 12 mW (2.7 V)
ADL5506
HMC1094
ADL5513S
AD8306S
HMC662
HMC948
HMC713LP3E
HMC713MS8
ADL5513
LT5538
ADL5519
HMC611LP4
HMC600
HMC601
HMC602
AD8317
AD8319
AD8311
LT5537
AD8312
AD8318
LT5534
AD8302
AD8315
AD8310
AD8314
AD8306
AD8309
AD8313
AD8307
AD641
AD640
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
