--- 产品参数 ---
- 动态范围 100 dB –78 dBm
- 差分输出至 10 mA
- 总增益 100 dB
- 带宽 500 MHz
- 单电源 +2.7 V至+6.5 V,
--- 产品详情 ---
AD8309是一款基于连续检波技术的500 MHz检波对数放大器,适用于蜂窝基站、雷达及其它无线电收发器应用中的接收信号强度指示(RSSI)与相位检测。
该器件提供100 dB动态范围,在中间80 dB范围的精度为±0.4 dB,工作频率最高可达500 MHz。对数输出与输入信号的对数成正比,可在100 dB输入范围内提供0.4 V至2.5 V直流信号。该器件还提供限幅器输出,可将输入信号放大100 dB,并提供稳定的限幅输出,最大相位偏差为±100 ps。这一限幅器输出对于解调FSK和PSK调制信号很有用。
AD8309采用2.7 V至5.5 V直流单电源供电,典型功耗为20 mA,并采用16引脚塑料TSSOP封装。
本产品可提供评估板,订购型号为:AD8309-EVAL。评估板的原理图和布局参见产品数据手册。
- 完整的多级对数-限幅中频放大器
- 动态范围:100 dB –78 dBm至
+22 dBm (Re 50 O) - 可编程限幅器增益和输出电流
差分输出至10 mA,2.4 V峰峰值
总增益:100 dB,带宽:500 MHz
恒定相位(典型延迟偏差:680 ps) - 上电时间:500 ns,休眠电流:<1 mA
- RSSI缩放不随温度和电源电压而变化:
斜率:20 mV/dB,截距:–95 dBm
RSSI线性度:±0.4 dB(至200 MHz) - 单电源:+2.7 V至+6.5 V,
电流:16 mA(典型值) - 全差分输入,
RIN = 1kΩ,CIN = 2.5 pF
ADL5506
HMC1094
ADL5513S
AD8306S
HMC662
HMC948
HMC713LP3E
HMC713MS8
ADL5513
LT5538
ADL5519
HMC611LP4
HMC600
HMC601
HMC602
AD8317
AD8319
AD8311
LT5537
AD8312
AD8318
LT5534
AD8302
AD8315
AD8310
AD8314
AD8306
AD8309
AD8313
AD8307
AD641
AD640
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
