--- 产品参数 ---
- 低插入损耗 <2.5 dB(典型值)
- 回波损耗 >12 dB(典型值)
- SPI可编程IF带宽 1 MHz至100 MHz
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADL5960是一款宽带矢量网络分析仪前端,包括电阻双向桥、下变频混频器、可编程IF放大器和滤波器以及高度灵活的本振(LO)接口。该电桥在高达17 GHz的频率下提供>10 dB的方向性,且电桥的主传输线路在RFIN至RFOUT范围内其宽带阻抗匹配至50 Ω,并具有平坦的频率响应和<2.5 dB的典型插入损耗。
ADL5960支持几种不同的LO接口配置,可简化VNA解决方案的时钟设计并将该器件接口至模数转换器(ADC)。LO接口中的分频器和倍频器可以在驱动(LOP和LOM)引脚的电源工作频率范围外实现测量扫描。这样,ADL5960可在整个20 GHz带宽内进行操作,同时将6 GHz频率合成器用作LO源。通过(OFP和OFM)接口驱动的IF频率偏移混频器通过同一频率源驱动(扫描的)RF和LO信号来实现进一步简化。然后IF输出信号频率由驱动(OFP和OFM)接口的低频源确定。在使能4分频的情况下以ADC采样频率驱动此接口可自动居中第一奈奎斯特区中的IF输出信号。
具有可编程带宽的IF滤波器以及具有可单独编程增益的IF放大器可对入射通道(IFFP和IFFM)和反向通道(IFRP和IFRM)IF接口上的IF信号进行同步动态范围优化。IF放大器具有可调输出共模电平以及足够的驱动能力,可直接与各种ADC进行接口。
ADL5960中的所有配置和功能均可通过3线式串行外设接口(SPI)并使用ADI-SPI接口标准进行完全编程。ADL5960提供小尺寸26引脚、3 mm × 4 mm LFCSP封装。
应用
- 宽带、多端口矢量网络分析仪
- S参数幅度和相位测量
- 在线RF电源管理
- 自动化测试设备
- 反射计
- 材料分析
- 宽带集成双向桥
- 原始方向性>10 dB(高达17 GHz时,典型值)
- 低插入损耗:<2.5 dB(典型值)
- 回波损耗:>12 dB(典型值)
- 多个器件(端口)之间的相位同步测量
- SPI可配置LO接口
- 10 MHz至20 GHz直接LO驱动
- LO倍频器和四倍频器
- 低分频器
- 具有输入分频器比1、2或4的IF频率偏移混频器
- 高动态范围、宽带IF信号路径
- SPI可编程IF带宽:1 MHz至100 MHz
- 可单独SPI编程的放大器,6 dB步长
- 外部可调输出共模电平
- 5位SPI可读温度传感器
- 有源电源电流(使用直接LO驱动):110 mA(5.0 V时)
- 低功耗关断模式
- 3 mm × 4 mm、26引脚LFCSP封装
ADL5506
HMC1094
ADL5513S
AD8306S
HMC662
HMC948
HMC713LP3E
HMC713MS8
ADL5513
LT5538
ADL5519
HMC611LP4
HMC600
HMC601
HMC602
AD8317
AD8319
AD8311
LT5537
AD8312
AD8318
LT5534
AD8302
AD8315
AD8310
AD8314
AD8306
AD8309
AD8313
AD8307
AD641
AD640
ADL5960
ADL5920
AD8302
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
