--- 产品参数 ---
- 低噪声指数 1.6 dB(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时)
- 高增益 27 dB(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时)
- 高 OIP3 21.5 dBm(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADL8142S-CSL 是一款砷化镓 (GaAs)、单片式微波集成电路 (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT) 低噪声宽带放大器,工作频率范围为 23 GHz 至 31 GHz。在 27 GHz 至 31 GHz 范围内,ADL8142S-CSL 提供 27 dB 典型增益、1.6 dB 典型噪声指数和 21.5 dBm 典型输出三阶交调截点 (OIP3),采用 2 V 电源电压时功耗仅为 25 mA。请注意,可通过较大的漏极电流改善 OIP3。ADL8142S-CSL 还具有交流耦合的输入和输出,内部匹配至 50 Ω,因而非常适合高容量微波射频应用。
ADL8142S-CSL 采用符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm 8 引脚 LFCSP 封装。如需了解更多应用和技术信息,请参阅商用航空级产品计划手册和 ADL8142数据手册。
应用
- 地球同步高吞吐量卫星 (GEO HTS)
- 近地轨道 (LEO) 空间有效载荷
- 卫星通信
- 低噪声指数:1.6 dB(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时)
- 单正电源(自偏置)
- 高增益:27 dB(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时)
- 高 OIP3:21.5 dBm(典型值,27 GHz 至 31 GHz 时)
- 符合 RoHS 标准的 2 mm × 2 mm、8 引脚 LFCSP 封装
商用航空级特性
- 晶圆扩散批次可追溯性
- 辐射批次验收测试 (RLAT)
- 总电离辐射剂量 (TID)
- 辐射基准
- 单粒子闩锁 (SEL)
ADL8142-2NEW
ADL8142SNEW
ADL8106ACEZNEW
ADL8106CHIPSNEW
ADL8121NEW
ADL8142NEW
ADL8105NEW
ADL8107NEW
ADCA3270
ADCA3950
ADL8104
ADCA3952
ADH519S
ADL8111
HMC8411
HMC8411-EP
ADCA3990
ADCA3992
HMC8412-Die
HMC8412LP2FE
HMC8413
ADL9005
ADL9006-Die
ADL9006ACGZN
ADL7003
HMC8325
HMC392A-Die
HMC392ALC4
HMC7950
HMC717A
HMC8401-Die
HMC8402-Die
HMC8410-Die
HMC8410LP2FE
ADL5721
ADL5723
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
