--- 产品参数 ---
- 低噪声指数 0.025 GHz 到 10 GHz 范围内为 2.5 dB
- 高增益 0.025 GHz 到 10 GHz 范围内为 16.5 d
- 高 OIP3 0.025 GHz 到 10 GHz 时为 36 dBm
--- 产品详情 ---
ADL8121是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带放大器,工作频率范围为0.025 GHz至12 GHz。
在0.025 GHz至10 GHz频率范围内,ADL8121提供16.5 dB典型增益、2.5 dB典型噪声系数和36 dBm典型输出三阶交调截点(OIP3),采用5 V电源电压时功耗仅为95 mA。在0.025 GHz至10 GHz频率范围内,21.5 dBm的典型饱和输出功率(PSAT)可以使低噪声放大器(LNA)用作ADI公司众多平衡式、同相和正交(I/Q)或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。
ADL8121还具有内部匹配50 Ω的输入和输出,非常适合基于表贴技术(SMT)的应用且采用符合RoHS标准的2 mm x 2 mm、6引脚LFCSP封装。
应用
- 测试仪器仪表
- 军事通信
- 军用雷达
- 电信
- 低噪声指数:0.025 GHz 到 10 GHz 范围内为 2.5 dB(典型值)
- 单一正电源(自偏置)
- 高增益:0.025 GHz 到 10 GHz 范围内为 16.5 dB(典型值)
- 高 OIP3:0.025 GHz 到 10 GHz 时为 36 dBm(典型值)
- 兼容 RoHS 的 6 引脚 2 mm × 2 mm LFCSP
HMC772
ADL5521
ADL5523
HMC599
HMC618A
HMC639
HMC-ALH102-Die
HMC-ALH140-Die
HMC-ALH216-Die
HMC-ALH244-Die
HMC-ALH310-Die
HMC-ALH311-Die
HMC-ALH313-Die
HMC-ALH364-Die
HMC-ALH369-Die
HMC-ALH376-Die
HMC-ALH382-Die
HMC-ALH435-Die
HMC-ALH444-Die
HMC-ALH445-Die
HMC-ALH476-Die
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
