--- 产品参数 ---
- 增益 7 GHz到16 GHz范围内为24 dB
- OIP3 7 GHz到16 GHz时为29 dBm
- 噪声指数 7 GHz到16 GHz范围内为1.3 dB
--- 产品详情 ---
ADL8107是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波IC (MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)低噪声宽带、高线性度放大器,工作频率范围为6 GHz至18 GHz。
ADL8107在7 GHz至16 GHz范围内提供24 dB的典型增益,在7 GHz至16 Ghz范围内的典型噪声系数为1.3 dB,在7 GHz至16 GHz范围内具有1 dB压缩(OP1dB),典型输出功率为18.5 dBm,在7 GHz至16 GHz范围内的典型输出三阶交调点(OIP3)为29 dBm,采用5 V漏电源供电功耗仅90 mA。此款低噪声放大器在7 GHz至16 GHz范围内的输出二阶交调点(OIP2)为30.5 dBm(典型值),使ADL8107适合军事和测试仪器仪表应用。
ADL8107还具有内部匹配50 Ω的输入和输出。RFIN和RFOUT引脚均内部交流耦合,同时集成了偏置电感,使ADL8107非常适合基于表贴技术(SMT)的高密度应用。
ADL8107采用符合RoHS标准的2 mm × 2 mm 8引脚LFCSP封装。
应用
- 测试仪器仪表
- 军事通信
- 雷达
- 单一正电源(自偏置)
- 增益:7 GHz到16 GHz范围内为24 dB(典型值)
- OIP3:7 GHz到16 GHz时为29 dBm(典型值)
- 噪声指数:7 GHz到16 GHz范围内为1.3 dB(典型值)
- 8引脚2mm x 2mm LFCSP(参见数据手册的“外形尺寸“章节)
HMC-ALH482-Die
HMC-ALH509-Die
HMC-AUH232-Die
HMC-AUH312-Die
HMC594-Die
HMC594LC3B
HMC606-Die
HMC606LC5
HMC609-Die
HMC609LC4
HMC564-Die
HMC564LC4
HMC565-Die
HMC565LC5
HMC566-Die
HMC566LP4E
HMC374
HMC374SC70E
HMC376
HMC382
HMC549
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
