--- 产品参数 ---
- 增益 14 dB(典型值)
- 噪声指数 5 dB(典型值)
- 饱和输出功率 18 dBm(典型值)
- IP3 21 dBm(典型值)
- 电源电压 3 V,120 mA
--- 产品详情 ---
ADL7003 是一款砷化镓 (GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC) 平衡式低噪声放大器,工作范围为 50 GHz 至 95 GHz。在 50 GHz 至 70 GHz 的低频段中,ADL7003 提供 14 dB 的增益(典型值)、21 dBm 的输出 IP3,并且对于 1 dB 增益压缩,提供 12 dBm 的输出功率。在 70 GHz 至 90 GHz 的高频段中,ADL7003 提供 15 dB 的增益(典型值)、21 dBm 的输出 IP3,并且对于 1 dB 增益压缩,提供 14 dBm 的输出功率。ADL7003 采用 3 V 电源,工作电流为 120 mA。ADL7003 放大器输入/输出内部匹配至 50 Ω,可以方便地集成至多芯片组件 (MCM)。所有数据均由一根最短长度为 0.076 mm (3 mil) 键合带连接的芯片进行采集。
应用
- 测试仪表
- 军用和航空航天
- 通信基础设施
- 增益:14 dB(典型值)
- 噪声指数:5 dB(典型值)
- 输入回波损耗 (S11):15 dB(典型值)
- 输出回波损耗 (S22):20 dB(典型值)
- 1 dB 压缩 (P1dB) 的输出功率:14 dBm(典型值)
- 饱和输出功率 (PSAT):18 dBm(典型值)
- 输出 3 阶交调点 (IP3):21 dBm(典型值)
- 电源电压:3 V,120 mA
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 裸片尺寸:1.9 mm × 1.9 mm × 0.05 mm
ADL8142-2NEW
ADL8142SNEW
ADL8106ACEZNEW
ADL8106CHIPSNEW
ADL8121NEW
ADL8142NEW
ADL8105NEW
ADL8107NEW
ADCA3270
ADCA3950
ADL8104
ADCA3952
ADH519S
ADL8111
HMC8411
HMC8411-EP
ADCA3990
ADCA3992
HMC8412-Die
HMC8412LP2FE
HMC8413
ADL9005
ADL9006-Die
ADL9006ACGZN
ADL7003
HMC8325
HMC392A-Die
HMC392ALC4
HMC7950
HMC717A
HMC8401-Die
HMC8402-Die
HMC8410-Die
HMC8410LP2FE
ADL5721
ADL5723
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
