--- 产品参数 ---
- 增益 21 dB(典型值)
- 噪声系数 3.6 dB(典型值)
- 饱和输出功率 17 dBm(典型值)
- 输入回波损耗 15 dB(典型值)
- 输出回波损耗 17 dB(典型值)
--- 产品详情 ---
HMC8325是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、低噪声放大器(LNA)芯片,工作频率范围为71 GHz至86 GHz。HMC8325提供22 dB增益、13 dBm输出P1dB、22 dBm OIP3和17 dBm PSAT,采用3 V电源供电时功耗仅为50 mA。HMC8325提供出色的线性度并针对E频段通信和高容量无线回程无线电系统进行优化。所有数据均利用50 Ω测试夹具中的芯片获取,通过各端口上宽度为3 mil、厚度为0.5 mil、长度为7 mil的焊线连接。
应用
- E频段通信系统
- 高容量无线回程
- 测试与测量
- 增益:21 dB(典型值)
- 噪声系数:3.6 dB(典型值)
- 针对1 dB压缩的输出功率:13 dBm(典型值)
- 最大增益时的输入三阶交调截点:1 dBm(典型值)
- 最大增益时的输出三阶交调截点:22 dBm(典型值)
- 饱和输出功率:17 dBm(典型值)
- 输入回波损耗:15 dB(典型值)
- 输出回波损耗:17 dB(典型值)
- 裸片尺寸:2.844 mm × 0.999 mm × 0.05 mm
ADL5724
ADL5725
ADL5726
HMC8400-Die
ADA8282
HMC1127
HMC1126
HMC1126-Die
HMC1049-Die
HMC1049LP5E
HMC1040-Die
HMC1040LP3CE
HMC902-Die
HMC902LP3E
HMC903-Die
HMC903LP3E
HMC962
HMC963
HMC-ALH508-Die
HMC504
HMC751
HMC752
HMC753
HMC772
ADL5521
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
