--- 产品参数 ---
- 输出功率 16.5 dBm(典型值)
- 饱和输出功率(PSA 19 dBm(典型值)
- 增益 14.5 dB(典型值)
- 噪声系数 1.5 dB
- 电源电压 7.5 V (60 mA)
--- 产品详情 ---
HMC8401是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)。HMC8401是一款宽带低噪声放大器,工作频率范围为DC至28 GHz.该放大器提供14.5 dB增益、1.5 dB噪声系数、26 dBm输出IP3和16.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩),同时功耗为60 mA(采用7.5 V电源时)。HMC8401还具有增益控制选项VGG2。HMC8401放大器输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 军事与航天
- 电信基础设施
- 光纤产品
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率:16.5 dBm(典型值)
- 饱和输出功率(PSAT):19 dBm(典型值)
- 增益:14.5 dB(典型值)
- 噪声系数:1.5 dB
- 输出三阶交调截点(IP3):26 dBm(典型值)
- 电源电压:7.5 V (60 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸:2.55 mm × 1.5 mm × 0.05 mm
ADL8142-2NEW
ADL8142SNEW
ADL8106ACEZNEW
ADL8106CHIPSNEW
ADL8121NEW
ADL8142NEW
ADL8105NEW
ADL8107NEW
ADCA3270
ADCA3950
ADL8104
ADCA3952
ADH519S
ADL8111
HMC8411
HMC8411-EP
ADCA3990
ADCA3992
HMC8412-Die
HMC8412LP2FE
HMC8413
ADL9005
ADL9006-Die
ADL9006ACGZN
ADL7003
HMC8325
HMC392A-Die
HMC392ALC4
HMC7950
HMC717A
HMC8401-Die
HMC8402-Die
HMC8410-Die
HMC8410LP2FE
ADL5721
ADL5723
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
