--- 产品参数 ---
- 输出功率 21.5 dBm(典型值)
- 饱和输出功率(PSA 22 dBm(典型值)
- 增益 13.5 dB(典型值)
- 电源电压 7 V (68 mA)
- 匹配输入/输出 50 Ω
--- 产品详情 ---
HMC8402是一款砷化镓(GaAs)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)、低噪声放大器,工作频率范围为2 GHz至30 GHz。该放大器提供13.5 dB增益、2 dB噪声系数、26 dBm输出IP3和21.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩),同时功耗为68 mA(采用7 V电源时)。HMC8402仅采用单正电源供电时具有自偏置以实现68 mA的漏极电流IDQ。
HMC8402放大器输入/输出内部匹配50 Ω,可方便地集成至多芯片模块(MCM)。所有数据均由通过最短0.31 mm (12 mils)的两条0.025 mm (1 mil)线焊连接的芯片获取。
应用
- 测试仪器仪表
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 军事与航天
- 电信基础设施
- 光纤产品
- 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率:21.5 dBm(典型值)
- 饱和输出功率(PSAT):22 dBm(典型值)
- 增益:13.5 dB(典型值)
- 噪声系数:2 dB
- 输出三阶交调截点(IP3):26 dBm(典型值)
- 电源电压:7 V (68 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 裸片尺寸:2.7 mm × 1.35 mm × 0.05 mm
ADL5724
ADL5725
ADL5726
HMC8400-Die
ADA8282
HMC1127
HMC1126
HMC1126-Die
HMC1049-Die
HMC1049LP5E
HMC1040-Die
HMC1040LP3CE
HMC902-Die
HMC902LP3E
HMC903-Die
HMC903LP3E
HMC962
HMC963
HMC-ALH508-Die
HMC504
HMC751
HMC752
HMC753
HMC772
ADL5521
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
