--- 产品参数 ---
- 小信号增益 1.6 dB(典型值)20 dB(典型值)
- P1dB输出功率 16 dBm(典型值)
- 电源电压 3.5 V(80 mA,典型值)
- 输出IP3 28 dBm(典型值)
- 裸片尺寸 1.33 mm × 1.04 mm × 0.102 mm
--- 产品详情 ---
HMC902-裸片是一款砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)单芯片微波集成电路(MMIC)、低噪声放大器(LNA),通过可选偏置控制实现自偏置,以降低IDQ。HMC902-裸片的工作频率范围为5 GHz至11 GHz。该LNA提供20 dB的小信号增益、1.6 dB的噪声系数、28 dBm的输出IP3,采用3.5 V电源时功耗仅为80 mA。16 dBm的P1dB输出功率使LNA可用作许多平衡、I/Q或镜像抑制混频器的本振(LO)驱动器。HMC902-裸片还具有匹配至50 Ω的输入/输出以便轻松集成到多芯片模块(MCM)。这些数据均利用50 Ω测试夹具中的HMC902-裸片获取,通过长度为0.31 mm (12 mil)、直径0.025 mm (1 mil)的两条线焊连接。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- 军事与航天
- 测试仪器仪表
- 工业科研和医疗(ISM)无线电频段
- 免执照国家信息基础设施(UNII)
- 无线通信服务(WCS)
- 噪声系数:小信号增益:1.6 dB(典型值)20 dB(典型值)
- P1dB输出功率:16 dBm(典型值)
- 电源电压:3.5 V(80 mA,典型值)
- 输出IP3:28 dBm(典型值)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 通过可选偏置控制实现自偏置,在不施加射频(RF)的情况下降低静态漏极电流(IDQ)
- 裸片尺寸:1.33 mm × 1.04 mm × 0.102 mm
HMC618A
HMC639
HMC-ALH102-Die
HMC-ALH140-Die
HMC-ALH216-Die
HMC-ALH244-Die
HMC-ALH310-Die
HMC-ALH311-Die
HMC-ALH313-Die
HMC-ALH364-Die
HMC-ALH369-Die
HMC-ALH376-Die
HMC-ALH382-Die
HMC-ALH435-Die
HMC-ALH444-Die
HMC-ALH445-Die
HMC-ALH476-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
